查看: 5332|回复: 33
联想 Y510P NM-A032 CPU电压1.7V
发表于 2016-11-12 10:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到一台联想Y510P,祼板电到1.03-0.96来回跳变。换过内存,放过电,是四代CPU没有代换的,测量电压到CPU电压时,CPU供电1.7V,感觉有点不对头,CPU电压一般都是1V左右点。搜了一下论坛里,只有一个跟CPU供电有关,那位朋友的是下管击穿了烧CPU,我测了一遍我板上的管子都正常,      我修笔记本还是新手,现在想请教前辈们,CPU供电1.7是不是确实偏高了,如果偏高了是不是要同时换CPU和CPU供电芯片才保险呢,四代CPU VID肯定是SVID,不会测,一般是CPU发给供电芯片的,有没有EC芯片发VID信号给CPU供电芯片的。
      求点把稳点的思路。CPU好几百一颗,买来烧了心不是一般地痛。。。
发表于 2016-11-12 12:30:04 | 只看该作者 �
1.7v正常的,你测量到的其实是VCORE VCCIN电压。不是真实的VCORE。不是要这个问题上纠结。找其它的问题。吹下显卡。测一下有没有PLTRST
发表于 2016-11-12 11:00:08 | 只看该作者 �
换EC试下啊
发表于 2016-11-12 11:30:48 | 只看该作者 �
不是,四代的电压都很高的1.7正常哦
那认为CPU供电这块正常,反复跳亮,如果电压都正常,那就刷刷BIOS,再动显卡了,求指点。  详情 回复 发表于 2016-11-12 12:07
发表于 2016-11-12 11:57:21 | 只看该作者 �
没遇到过。。。
发表于 2016-11-12 11:59:19 | 只看该作者 �
第4代的 遇到几个 小问题还能搞定 大问题不好下手了
发表于 2016-11-12 12:07:36 | 只看该作者 �
雷霆9999 发表于 2016-11-12 11:30
不是,四代的电压都很高的1.7正常哦
其实我只是个菜鸟,只是看到到过四代的笔记本CPU电压,笔记本我不会修的。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-13 08:51
发表于 2016-11-12 12:24:07 | 只看该作者 �
VGFX_CORE 有电压吗
没有VGFX CORE  详情 回复 发表于 2016-11-12 20:39
发表于 2016-11-12 13:00:15 | 只看该作者 �
四代的本子不好修,楼主修好分享下
发表于 2016-11-12 13:00:32 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS 先软后硬
发表于 2016-11-12 13:14:21 | 只看该作者 �
CPU出现问题退机,
发表于 2016-11-12 13:20:33 | 只看该作者 �
用示波器看看 吧 CPU 电压如果稳定 应该是正常的
发表于 2016-11-12 13:25:53 | 只看该作者 �
1.7V那应该是CPU的预设电压,正常的
发表于 2016-11-12 13:26:29 | 只看该作者 �
电压偏高 好好努力修
发表于 2016-11-12 13:28:04 | 只看该作者 �
会不会是显存问题导致
发表于 2016-11-12 17:14:46 | 只看该作者 �
这个供电是正常的,因为要CPU工作正常后才能自动调节,按不跑码修。
发表于 2016-11-12 17:26:26 | 只看该作者 �
最好先刷个BIOS看看,或者吹吹显卡看看,都要尝试一下。。
发表于 2016-11-12 20:11:16 | 只看该作者 �
这个U 测试 1.7V的供电正常
发表于 2016-11-12 20:24:47 | 只看该作者 �
4 代的没跑马就是1.7v。
发表于 2016-11-12 20:35:45 | 只看该作者 �
cpu电压没问题。
