查看: 2541|回复: 13
联想Y470NX开机什么都正常就是速度比较慢
发表于 2016-11-11 21:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470NX使用很慢刷BIOS能解决吗?现在配置是I3 2310M 4G 500G 独立1G显卡 现在BIOS 版本是V2.12
发表于 2016-11-11 21:40:10 | 只看该作者 �
检查一下硬盘,换个固态。应跟硬盘有关
我想应该是这个问题。但是机械盘也不至于慢的可怜呀。什么好的思路  详情 回复 发表于 2016-11-12 13:35
发表于 2016-11-11 21:09:38 | 只看该作者 �
有那个大神知道的说下
发表于 2016-11-11 21:10:23 | 只看该作者 �
那个大神知道说下谢谢 。
发表于 2016-11-12 13:35:46 | 只看该作者 �
心中有她 发表于 2016-11-11 21:40
检查一下硬盘,换个固态。应跟硬盘有关
发表于 2016-11-12 13:36:57 | 只看该作者 �
会不会是BIOS 问题造成的
发表于 2016-11-12 13:42:11 | 只看该作者 �
硬盘看看啊
发表于 2016-11-12 13:42:50 | 只看该作者 �
这种问题一般是硬盘,然后就是bios了。问问客户怎么坏的波
发表于 2016-11-12 14:15:10 | 只看该作者 �
硬盘拆掉 开机进BIOS快不? 是不是硬盘有坏道
发表于 2016-11-12 14:56:49 | 只看该作者 �
硬盘测了没
发表于 2016-11-12 14:57:59 | 只看该作者 �
看他的扫描速度 我上次也有个 硬盘测起来全好的 就是读取速度慢不正常
发表于 2016-11-13 16:18:18 | 只看该作者 �
硬盘没得问题。因为已经换过了。最后仔细看了下主板是CPU背面的两个小电容漏电造成的已经更换了。最后搞定一个小小的问题亏绕了我好久。但还是谢谢大家了。
发表于 2016-11-13 16:31:04 | 只看该作者 �
可以试试换个新me能不能解决
发表于 2016-11-13 16:34:52 | 只看该作者 �
硬盘是好的吗
