查看: 2526|回复: 12
联想z465 版号:la-5753p无待机维修
发表于 2016-11-11 15:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(关于此贴维修经过技术成分不多,主要是最后总结部分,希望大家探讨下!)说起这机子也是自己作死, 经过是这样的:远房亲戚拿了台Z465机子过来, 说是键盘用不起, 然后说电源头可能有问题接触不好,经常关机。 我说好,让她把机子放在这里忙完了,给她看看…………开机检查,发现键盘多数键没反应,估计键盘进水,然后插电源,不停的抽插,各种力度……然而并不是头子的问题,经验来说应该是温度高了引起断电,然后装了个鲁大师,压力测试中果然显卡80度了, CPU还是70几度,但是没有断电啊! (本人也有点任性的那种,非要看见故障才肯弄)好吧,让它慢慢测去,然后就放一边了,继续修其他机子了  “啪”的一声,果然断电了, 心想:果然还是经不起测试啊!,然后把机子拿过来试图再开机看看,按开关无反应了,心想:应该是温度高保护了吧。 于是直接拆开清灰……清完灰后装好,按开关,还是木有反应,插上电流表,奶奶的待机电流都木有了,好吧,认栽了, 拆机:time:  然后对待机芯片一番测量 看来问题就在这其他电压都正常,这个MAINPWON是开启待机3、5V的信号,追查后连了3个地方其中一路没有用,就不发了
最后锁定在这两处, 根据之前的经验来说应该是比较器那边的问题, 测量后:PU101B 第5脚8.9V,第6脚3.3v,第7脚5v,pd103第一脚也是5v,第2脚0.8V,第三脚3.3V,  比较器那边正常的,应该是PD103第二脚被拖低了,测量对地阻值700多欧正常,既然阻值正常一般就排除了被拖低的情况了, 于是直接换了个pd103,然而并没有用,贪了个方便,直接把pd103的三脚搭在了二脚上面, 电压也没有被拖低, 待机也出来了, 按下开关也可以开机了, 于是乎直接装机:time: 麻蛋!电池木有用!于是又拆机:time: 裸板上电池测量,看了自己飞的那根线,都想抽自己了, 单电池根本就木有acon信号的。最后自己总结了下:(既然比较器第7脚测量到有5V了, 说明pr117电阻上拉已经正常, 问题肯定是出在PD103,但是pd103已经换过, 而把PD103的第二脚飞到第三脚,电源可以正常开机, 说明电路不存在问题, 那都没有问题,那问题到底出在哪里呢? 要不MAINPWON和ACON这两个信号根本不是从比较器这边出来的, 比较器只是起到一个可以拖低这两个信号的作用,如果是这样的话MAINPWON这个信号应该是出在G718TM1U的3、4脚,因为手上没有这个芯片,所以直接把第一脚飞到了第4脚,  问题解决了, 电池和电源都可以用了。 而那个ACON信号也不是从比较器出来的话, 是从哪点来的呢, 应该是PACIN通过去的。
之前一直对仁宝这个比较器的第7脚反向通过pd103这点有疑问, 刚好今天修到这个机器,所以发这篇帖子,也是第一次发帖。论坛大神们也请多多指点!我把图纸也发上来。
联想Z465AX LA-5753P.pdf
1.43 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
NNNNNNMM + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-11 16:07:51 | 只看该作者 �
应该是温控芯片有问题拉低了mainpwon
如果是拉低的话,我把ACON飞过去的时候也会拉低, 而现在也是把第一脚也是飞到第4脚去的,也没有拉低。而且阻值也正常的  详情 回复 发表于 2016-11-11 16:12
发表于 2016-11-11 16:12:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-11 16:12:13 | 只看该作者 �
学习学习,温度高掉电不好解决
发表于 2016-11-11 16:17:11 | 只看该作者 �
掉电的主板特难休     修好了另一个问题又来了
发表于 2016-11-11 16:26:11 | 只看该作者 �
设计的图纸总是有它的作用的,可能是温度控制芯片不稳定造成的吧。。
发表于 2016-11-11 16:26:39 | 只看该作者 �
温控芯片有问题
发表于 2016-11-13 17:03:57 | 只看该作者 �
这个机器我也修到过换温控就好了
发表于 2016-11-13 17:04:26 | 只看该作者 �
学习了,不知道我自己修时什么情况
发表于 2016-11-13 17:15:02 | 只看该作者 �
路过 学习 一下
发表于 2016-11-13 17:46:58 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路。楼主,ACON不是从PACIN这里过去的。
其他型号我相信不是, 但这个机器就是的 , 你看看我发的图, 或者把图纸下载下来看看。  详情 回复 发表于 2016-11-17 17:19
发表于 2016-11-17 17:19:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-17 22:22:25 | 只看该作者 �
thanks for sharing
