查看: 3571|回复: 30
苹果A1369无图像
发表于 2016-11-11 12:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1369开机白屏,能听到开机的哄的一声响但是无图像,如果主板是好的,硬盘坏了,会出现找不到硬盘或者硬盘坏的提示吗?现在屏幕白屏开机有开机哄的一声没有任何提示。。。这情况到底主板坏有没有坏还是硬盘坏?客户要数据。。。。。求高手指点这样的情况主板有没有坏?
发表于 2016-11-11 12:28:42 | 只看该作者 �
看是什么硬盘了,固态还是机械
fsh
A1369,固态硬盘,像内存条一样的。  详情 回复 发表于 2016-11-11 12:42
发表于 2016-11-11 12:31:13 | 只看该作者 �
固态的,我手里有个要换上半部分,整体变形了
fsh
哈哈,你想买我的屏幕,还不如你下半部分卖给我?多少钱?  详情 回复 发表于 2016-11-11 12:43
发表于 2016-11-11 12:36:51 | 只看该作者 �
教我修苹果手机吧
fsh
高人,你咋知道我修苹果手机,没有关系,交个朋友一起研究吧。  详情 回复 发表于 2016-11-11 12:47
发表于 2016-11-11 12:42:31 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2016-11-11 12:28
看是什么硬盘了,固态还是机械
A1369,固态硬盘,像内存条一样的。
发表于 2016-11-11 12:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-11 12:47:53 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-11 12:36
教我修苹果手机吧
发表于 2016-11-11 12:51:01 | 只看该作者 �
买个转接卡,接其他机器试试
fsh
请指教一下,那种内存条一样的固态硬盘有转接卡吗?  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fsh + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-11 13:15:24 | 只看该作者 �
有没有闪?呀
fsh
一点都不闪,白屏。  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:33
发表于 2016-11-11 13:33:20 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2016-11-11 12:51
买个转接卡,接其他机器试试
有转接卡的 可以转换成普通接口  详情 回复 发表于 2016-11-11 21:15
发表于 2016-11-11 13:33:46 | 只看该作者 �
一点都不闪,白屏。
发表于 2016-11-11 13:38:50 | 只看该作者 �
硬盘拨掉会不会出提示
fsh
硬盘拔掉,没有任何提示。  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:20
发表于 2016-11-11 13:47:11 | 只看该作者 �
固态的要弄数据比较麻烦
fsh
是啊,看情况好像主板是好的,硬盘坏了,但是不能确定。  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:22
发表于 2016-11-11 14:04:56 | 只看该作者 �
买个外接接口转VGA的啊  这样试下 如果可以 数据不就直接拷贝出来啦!
发表于 2016-11-11 21:15:12 | 只看该作者 �
有转接卡的   可以转换成普通接口
fsh
知道了,谢谢大哥指点。  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2016-11-12 00:05:10 | 只看该作者 �
苹果判定是不是白屏,按ALT键肯定会出来  不出来检查屏的供电电路,屏线和屏。        至于转接卡淘宝有卖
fsh
大哥,请教一下,如果按ALT键会出来什么提示?如果没有提示,还是白屏那是不是就是主板坏了?  详情 回复 发表于 2016-11-12 10:24
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2016-11-12 10:20:59 | 只看该作者 �
wzm99 发表于 2016-11-11 13:38
硬盘拨掉会不会出提示
硬盘拔掉,没有任何提示。
发表于 2016-11-12 10:22:01 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2016-11-11 13:47
固态的要弄数据比较麻烦
发表于 2016-11-12 10:22:58 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-11-11 21:15
有转接卡的   可以转换成普通接口
知道了,谢谢大哥指点。
发表于 2016-11-12 10:24:36 | 只看该作者 �
苹果按ALT键就像dell机器按F12一样 会出来启动盘选项,还有你的机器也可以重置试一下,就是按开机键后同时按住ALT +COMMIND R P 四个键会听到苹果咚的开机声一直按住再应到这个声音 重复几次这个声音就可以  详情 回复 发表于 2016-11-13 22:37
