楼主: fsh
苹果A1369无图像
发表于 2016-11-13 08:15:46 | 只看该作者 �
这个按ALT键,没认到硬盘的话会出个问号的
fsh
谢谢,按了没有任何反应,那这样说应该是主板也坏了。  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:15
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fsh + 5
发表于 2016-11-13 09:15:14 | 只看该作者 �
接个苹果的u盘试下  详情 回复 发表于 2016-11-13 11:57
发表于 2016-11-13 11:57:06 | 只看该作者 �
接个苹果的u盘试下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fsh + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-13 12:14:03 | 只看该作者 �
固体的难度大
发表于 2016-11-13 14:58:22 | 只看该作者 �
你按住AltJ键看看有无反应
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2016-11-13 22:37:11 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2016-11-12 10:24
大哥,请教一下,如果按ALT键会出来什么提示?如果没有提示,还是白屏那是不是就是主板坏了?
苹果按ALT键就像dell机器按F12一样 会出来启动盘选项,还有你的机器也可以重置试一下,就是按开机键后同时按住ALT +COMMIND   R    P    四个键会听到苹果咚的开机声一直按住再应到这个声音  重复几次这个声音就可以了, 可以解决苹果的好多奇怪问题
fsh
谢谢大哥,很好很详细的回答,赞一个。  详情 回复 发表于 2016-11-14 09:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2016-11-13 23:18:24 | 只看该作者 �
硬盘不认或者没有系统的话,一般会出现一个打问号的文件夹在闪烁的
发表于 2016-11-13 23:21:04 | 只看该作者 �
主板有么有坏?要查了才知道啊?这款是PCIE硬盘,你挂到其他机子上,或者买个PCIE转USB的小板就可以读数据
fsh
谢谢你的回答和建议。  详情 回复 发表于 2016-11-14 10:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
发表于 2016-11-14 09:58:45 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2016-11-13 22:37
苹果按ALT键就像dell机器按F12一样 会出来启动盘选项,还有你的机器也可以重置试一下,就是按开机键后同 ...
谢谢大哥,很好很详细的回答,赞一个。
发表于 2016-11-14 10:00:00 | 只看该作者 �
谢谢你的回答和建议。
发表于 2016-11-14 10:31:38 | 只看该作者 �
把硬盘拆掉接上屏线开机按住option看会不会出选盘界面?
