查看: 1342|回复: 7
斯巴达克M2A692-GDG-PB主板不跑码,隔几秒后RST一次。
发表于 2016-11-11 09:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,CMOS电池正常,也清CMOS了,测过所有供电均正常,已经压过NB和SB了,没有效果,还望各位高手指点一下,感谢!
发表于 2016-11-11 10:51:34 | 只看该作者 �
这个好像只能当不复位修吧
发表于 2016-11-11 19:03:01 | 只看该作者 �
复位灯闪的  按不跑码来修  供电    PG  时钟  复位
发表于 2016-11-11 19:56:36 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试
发表于 2016-11-11 21:53:09 | 只看该作者 �
谢谢各位,此板已经修复,内存0.9V供电只有0.3V左右,经查是RT9173A的问题,用RT9173B代换后OK
发表于 2016-11-11 22:46:56 | 只看该作者 �
原来是内存电源管理芯片坏了。
发表于 2016-11-12 10:20:06 | 只看该作者 �
应该是内存VTT电压吧
发表于 2016-11-13 20:14:24 | 只看该作者 �
努力学习中
