查看: 6408|回复: 17
V星B75 MS-7798无SB电压简单维修
发表于 2016-11-10 21:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天送完机子回来,一个客户拿了台主机过来,我有半年没有怎么修主板了,上诊断卡无+3SBV星B75的主板报价120,客户说修!
扫一下灰清理一下无进水发霉,论坛找了图纸和点位。以有V星是有专用蕊片去驱动+3SB,现在没有了。
是有电源ATX_5VSB经过一个管转5VSB ,再由一个8个IC转过3VSB
现在这些电压输出都没有。先从5VSB入手,查控制脚,是由SYS5VSB_OFF信号去控制的,一路去控制拉低Q53做U47的EN出3VSB,说明只有修好这个信号就好了。
SYS5VSB_OFF这个信号是由I/O43脚发出,因为没有待机,只有查EC的供电。发现有一个5脚IC的转换出来 ,3脚有5V ,1-5脚无电压.4脚电压也没有.问题来了,就是RTCRST出问题了.电池电压,电池有电.,跳线点也没有电压, 无非就是几个东西,二极管一边有3V 有些无压,换之OK,开机OK 修好的
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
chinafixRookie + 4 双击666+关注!
llyx + 5
发表于 2016-11-10 21:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
有技术就是好啊,一下子120到手了
发表于 2016-11-10 22:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你修的时候时序倒过来修了,rsmrst待机好信号要vccrtc和rtcrst正常才有的
修主板我不怎么会的.能修好算是不错了  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:15
发表于 2016-11-11 00:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换双二极管好的?
对就是双二极管坏了,RTSRST#电压过来.  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:17
应该是换二极管组合  详情 回复 发表于 2016-11-11 07:03
发表于 2016-11-11 07:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是换二极管组合
发表于 2016-11-11 10:15:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修主板我不怎么会的.能修好算是不错了
发表于 2016-11-11 10:17:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-11-11 10:35:01 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个主板很多电池座和显卡槽中间那里断线的,V星主板PCB最容易出问题
发表于 2016-11-12 18:05:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2016-11-12 23:04:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没分了,没分了!
发表于 2016-11-16 12:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是可以直连的
发表于 2016-11-16 21:17:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,请问5VSB_OFF_GATE是连接到开关上面去的吗???
发表于 2016-11-16 21:48:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
二极管RTC的问题,明白了
发表于 2016-11-16 22:02:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大神啊,学习啦,感谢分享经验
发表于 2016-11-17 09:38:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。台式主板还没修过,学习中
发表于 2016-11-17 11:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修这东西  东西多啊
发表于 2016-11-17 17:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了我的哥
发表于 2016-11-17 17:24:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这标题写的" 无SB电压 "还以为无桥电压呢.
