查看: 4955|回复: 25
联想Y450十年难遇的花屏故障!
发表于 2016-11-10 19:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图片:
只有进到系统之后才会有这种花屏,且禁用独显驱动之后也不会花屏,显卡加焊过,内存CPU这些也换了,下面打算换显存试试。
我入维修三四年,这种花屏故障反正我是第一次见,不知道各位有没遇到过这种花屏形式,有没修好的,可以提供点经验?
发表于 2016-11-10 19:27:57 | 只看该作者 �
显卡重植下看看,显存不会这样花,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2016-11-10 19:39:17 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2016-11-10 19:40:56 | 只看该作者 �
这个花 确实奇怪
发表于 2016-11-10 19:43:18 | 只看该作者 �
直接换显卡
发表于 2016-11-10 19:44:19 | 只看该作者 �
这种花没修过,是进系统才就换硬盘换系统试试
装过系统的,关键是禁用独显驱动就不会  详情 回复 发表于 2016-11-10 19:54
发表于 2016-11-10 19:54:22 | 只看该作者 �
装过系统的,关键是禁用独显驱动就不会
发表于 2016-11-10 20:00:23 | 只看该作者 �
没见过这种花,禁独显就好 那还是显卡问题。换。。。
发表于 2016-11-10 20:05:40 | 只看该作者 �
主芯片坏了,第一次见
发表于 2016-11-10 20:07:56 | 只看该作者 �
先重植显卡试试
发表于 2016-11-10 20:20:55 | 只看该作者 �
应该换个显卡看看,多半是显卡的问题。。。
发表于 2016-11-10 20:24:37 | 只看该作者 �
还是显卡的问题我觉得 看着奇怪 字有一部分是斜的
发表于 2016-11-10 20:28:46 | 只看该作者 �
要换个显卡看看
发表于 2016-11-10 20:29:31 | 只看该作者 �
加焊不一定能解决显卡问题  要是显卡故障最终还的换
发表于 2016-11-10 20:29:42 | 只看该作者 �
显卡要换的
发表于 2016-11-10 23:03:17 | 只看该作者 �
机器花屏会死机吗,不死机考虑显存多一点,死机先干显卡
发表于 2016-11-10 23:27:47 | 只看该作者 �
这个显卡直接换,修了也用不了几天
发表于 2016-11-10 23:32:49 | 只看该作者 �
我修笔记本快10年了也没见过这种花屏,估计是百年难得一见,幸会。无解了,我觉得。
发表于 2016-11-10 23:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也是奇葩啊,见得少
