查看: 2964|回复: 17
华硕K450D 版号da0xy1mb6e0 rev e
发表于 2016-11-10 17:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器EC短路   换好后无待机3V5V   IT8518E  不知道这个EC带程序吗???我换的同型号的EC不行   现在怀疑EC是不是带程序   求助大师   指点一下
发表于 2016-11-10 18:43:47 | 只看该作者 �
赵子文 发表于 2016-11-10 18:38
查查看芯片工作条件有哪些没有满足,另外看看焊接好了吗
3V5V没有   线性电压有   之前的故障是线性3V短路   EC换好后线性3.3V出来    结果没待机3V5V    不知道这个板子的EC带不带程序   EC没有虚焊
发表于 2016-11-10 18:10:46 | 只看该作者 �
不带程序
发表于 2016-11-10 18:15:56 | 只看该作者 �
这EC应该不带程序吧,在A55V上是不带程序的。
华硕K450DR 广达代工 不知道带不带程序  详情 回复 发表于 2016-11-10 18:22
发表于 2016-11-10 18:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 18:28:12 | 只看该作者 �
这个EC不带程序
发表于 2016-11-10 18:38:37 | 只看该作者 �
3V5V没有 线性电压有 之前的故障是线性3V短路 EC换好后线性3.3V出来 结果没待机3V5V 不知道这个板子的EC带不带程序 EC没有虚焊  详情 回复 发表于 2016-11-10 18:43
发表于 2016-11-10 23:07:39 | 只看该作者 �
华硕的机器没图纸  查起来是很费劲
是的 这个板子线性3v短路 排除是EC 更换一样型号的EC后 线性电压正常 无待机3v 5V 不知道这个广达代工的主板EC带不带程序 这个机器待机是有3V5V的 待机没有短路 就怀疑EC是不是带程序  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:30
发表于 2016-11-11 09:30:52 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2016-11-10 23:07
华硕的机器没图纸  查起来是很费劲
发表于 2016-11-11 09:34:56 | 只看该作者 �
这个应该不带。查条件
这个EC不带程序 是其它原因引起的不加电  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:11
不带程序 怎么不发出S5_ON 待机电压都没有 之前是EC短路 换了一个短路消除 但是没有待机电压 线性电压有  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:07
发表于 2016-11-11 10:07:50 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2016-11-11 09:34
这个应该不带。查条件
发表于 2016-11-11 16:13:08 | 只看该作者 �
绝对不带程序
发表于 2016-11-12 20:34:03 | 只看该作者 �
8518好像是不带程序的
问了好多人 都说不带程序  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:19
发表于 2016-11-13 09:19:59 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-12 20:34
8518好像是不带程序的
问了好多人   都说不带程序
发表于 2016-11-13 11:46:45 | 只看该作者 �
换ec了,测下待机条件一下好点
发表于 2016-11-13 11:56:46 | 只看该作者 �
这个IO不带程序的
是的  详情 回复 发表于 2016-11-18 09:11
发表于 2016-11-18 09:11:05 | 只看该作者 �
这个应该不带。查条件
发表于 2016-11-18 09:11:29 | 只看该作者 �
是的
