查看: 1618|回复: 6
G50-70 开机掉电
发表于 2016-11-10 14:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G50-70 开机掉电,量电压都有 CPU电压有1.8V 这个电压正常吗?
发表于 2016-11-10 14:08:51 | 只看该作者 �
CPU电压1.8V     肯定不正常     抓下波看下
发表于 2016-11-10 15:45:57 | 只看该作者 �
这是个假电压,仔细测前面的条件。
发表于 2016-11-10 16:33:23 | 只看该作者 �
看时序,查条件!一定能发现问题!
发表于 2016-11-10 16:40:15 | 只看该作者 �
CPU电压应该在0.9几左右吧 是不是量错地方了
发表于 2016-11-10 21:59:35 | 只看该作者 �
先说下你的CPU是什么CPU  、
发表于 2016-11-14 10:09:49 | 只看该作者 �
这个电压正常
