查看: 4459|回复: 8
ps/2鼠标接口坏
发表于 2009-4-20 12:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845GL顶星主板鼠标接口坏,刚开始测阻值不正常,后换接口阻值正常但ps/2鼠标还是不能用
因为我是新手,请问各位高手是不是I/O的问题
发表于 2009-4-20 12:27:01 | 只看该作者 �
阻值正常,那供电正常吗?
供电正常的话就可能是IO坏了
发表于 2009-4-20 12:53:10 | 只看该作者 �
同意楼上的说法。再看看0欧母的排阻
发表于 2009-4-20 13:47:42 | 只看该作者 �
如果是IO问题,这样,有得换么啊?
发表于 2009-4-20 15:06:53 | 只看该作者 �
看看接口后面的排阻排容有没有坏。。。拆掉扔了即可。。。线路上面的电子原件都没问题。。那可能是IO坏了。。
发表于 2009-4-20 15:49:46 | 只看该作者 �
回4# 如果是I/O坏的话,那是肯定有换的,只要找到可以替换的型号
发表于 2009-4-20 15:52:25 | 只看该作者 �
先查主板鼠标插口有没5V电压 查保险 在其他
发表于 2009-4-20 16:37:46 | 只看该作者 �
排阻,排容都换了,最后是IO了
发表于 2009-4-20 18:28:57 | 只看该作者 �
谢谢各位了
