查看: 4712|回复: 7
七彩虹H61U V29待机正常,不触发
发表于 2016-11-10 12:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
七彩虹H61的板子,正面板号CF-G6-MX,背面是C.H61U V29,待机3.3V正常,南桥晶振也有压差,开机键也有电压,不触发
IO芯片是NCT5532D.主板如果强制触发,可以亮机,跑开关针到IO的线路。跑到R570电阻。短接快关R570一端3.3V被拉
低0V 另一端还有2.8V,测量阻值88K多不正常。镊子短接电阻,开机正常一切正常。也不知道到阻值多大,直接换个1K电阻
上去OK。修复成功。      本人还是小菜鸟,希望各位大神多多提携
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
pcmark2004 + 2
发表于 2016-11-10 13:50:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加油,支持你!
发表于 2016-11-11 13:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
过来学习下
发表于 2016-12-12 22:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你怎么想到跑开关电路呢
因为强制触发可以正常开机,所以方向就是开关电路。万用表测量开关电路,有3.3V短接 3.3V拉低。但是IO那边没有拉低。就是中间的R570问题了。  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:58
发表于 2016-12-13 12:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习向往 发表于 2016-12-12 22:45
楼主你怎么想到跑开关电路呢
发表于 2016-12-15 18:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般换上一个小一点的电阻就可以,做法不错
是的版主,这里的电阻是导通3.3V开机电压的。没有分压、降压等等其他作用,按照正常用0Ω都可以的。  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:18
发表于 2016-12-16 10:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
对的0欧姆也是可以的哦,其实不装直连也是可以的  详情 回复 发表于 2016-12-16 19:13
发表于 2016-12-16 19:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
