查看: 5155|回复: 17
S40-70 la-a321p 主板简单维修一例
发表于 2016-11-10 10:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想S40-70 板号 la-a321p    故障电流到0.25不动   经检测法现PL405不出电压,检查发现PU400的开启信号DGPU_PWR_EN没出来,刷BIOS故障依旧,维修结果:主板上BGA加焊CPU芯片亮机,希望朋友们少走弯路,也许可能是通病吧
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-10 10:54:09 | 只看该作者 �
自己顶一个,朋友们送点分啊,没下载分了
发表于 2016-11-10 15:55:11 | 只看该作者 �
是合桥一块的U吧,长方形的不?
发表于 2016-11-10 20:52:29 | 只看该作者 �
通病有待验证 4待U的故障率不低
发表于 2016-11-11 09:55:03 | 只看该作者 �
遇到同故障    必须bga加焊吗     用风枪吹了一下 不行啊
技术好的话,也可以这么做  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:22
发表于 2016-11-11 10:24:57 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享
发表于 2016-11-12 09:30:44 | 只看该作者 �
同样故障,加焊试试!!!
发表于 2016-11-14 08:42:06 | 只看该作者 �
遇到好多这个电压不出的,加焊只好过一台
发表于 2016-11-14 09:04:57 | 只看该作者 �
这个U好像蛮难做的
发表于 2016-11-29 18:22:25 | 只看该作者 �
技术好的话,也可以这么做
发表于 2016-11-29 18:57:41 | 只看该作者 �
集成度高发热量大,易虚焊.
发表于 2016-12-6 10:00:56 | 只看该作者 �
我现在也有一个   也是加电不亮  电流值都差不多  PL405和PL802没有电压  别的都处了  我还想先刷一个BIOS试试或加焊一下显卡试试呢。。。
加焊U试试吧  详情 回复 发表于 2017-2-28 11:15
发表于 2016-12-29 13:35:11 | 只看该作者 �
风枪吹好像没用
发表于 2016-12-29 13:40:45 | 只看该作者 �
什么样的CPU
发表于 2017-1-14 11:59:22 | 只看该作者 �
我也有一片 我还是线刷bios试试
发表于 2017-2-6 13:03:18 | 只看该作者 �
遇到了合一的桥,LA-A321P    焊接试试
发表于 2017-2-28 11:15:32 | 只看该作者 �
dakai1988 发表于 2016-12-6 10:00
我现在也有一个   也是加电不亮  电流值都差不多  PL405和PL802没有电压  别的都处了  我还想先刷一个BIOS ...
加焊U试试吧
发表于 2017-2-28 11:16:03 | 只看该作者 �
我也有一块,来加焊试试
