查看: 3861|回复: 49
奇葩的V360故障
发表于 2016-11-9 23:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障:主机正常、屏幕有亮屏但是无图像显示、外切也不显
                  换了屏幕还是一样。本来怀疑显卡问题,但是这台有集显,我就断开独显电感,但是故障还是一样,不过应该可以排除显卡问了。
                  CPU、HM55南桥换了也还是一样
                  屏19V、3.3V LCDVDD测量也都有
                  屏接口打值四组数据线也没发现什么异常
  各位大神还有什么需要测量,给个建议,等我修出来在公布答案
发表于 2016-11-10 01:29:56 | 只看该作者 �
类似的 碰到几台   没有办法   都换板了   有SONY   有联想的     有HP  的
发表于 2016-11-10 07:45:02 | 只看该作者 �
排线你换了吗?
发表于 2016-11-10 08:01:33 | 只看该作者 �
感到奇怪,抢个沙发等答案把。比较关注!!
发表于 2016-11-10 08:24:54 | 只看该作者 �
电流呢,到多少
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-11-10 08:48:25 | 只看该作者 �
解决了吗   坐等答案
发表于 2016-11-10 08:55:38 | 只看该作者 �
看看有没有用
发表于 2016-11-10 09:04:20 | 只看该作者 �
hm模块条件正常不
发表于 2016-11-10 09:43:38 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2016-11-10 09:44:11 | 只看该作者 �
一步一步跑线路了,不难的问题
发表于 2016-11-10 09:46:03 | 只看该作者 �
换个屏线 显卡  试试了 只有
测机屏也坏了,被坑大了,最终换屏解决  详情 回复 发表于 2016-11-12 23:42
发表于 2016-11-10 09:52:12 | 只看该作者 �
BISO有无问题
发表于 2016-11-10 10:07:48 | 只看该作者 �
屏线的问题吧
发表于 2016-11-10 10:16:54 | 只看该作者 �
看看是不是有打铁短路的地方   经常装起机子后开机屏亮无显的   处理后就亮了
发表于 2016-11-10 10:19:37 | 只看该作者 �
显卡LVDS供电模块正常吗
发表于 2016-11-10 10:23:34 | 只看该作者 �
修好了吗     等答案呢
发表于 2016-11-10 10:30:01 | 只看该作者 �
你怎么认为只断开独显电感,集显就一定正常工作呢,有这么简单吗
发表于 2016-11-10 10:31:21 | 只看该作者 �
有可能是屏线接口吧
发表于 2016-11-10 10:34:47 | 只看该作者 �
背光有亮是灰屏还是白屏啊。LVDS波形有没有。
