查看: 2445|回复: 20
K53SV怪问题,大家进来看看?
发表于 2016-11-9 21:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕K53SV的VTTCPU供电,上CPU电流会越来越大,直到上管击穿,电流有跳变,应该是显示了,不上U没事,0.3不动。  机器原来是烧了上管,上管的输入级,就是公共点,焊盘掉了,后来自己改了一个上管进去,但是没电压输出,换了芯片,就成了现在这样了,电流越来越大,而且飞到上管公共点的线连接处会融化,应该是温度非常高,以至于融化了锡,后来把下管换了也是一样,cpu换了也不行,不上u阻值69,上u阻值20,现在特来求助看看有没有人遇到过一样的故障?
  不行就只能明天试着把那烧的一路供电都换掉试下,再看看CPU附近有没有是VTTCPU经过CPU转换过来的电压了
发表于 2016-11-9 21:09:34 | 只看该作者 �
什么意思没有看明白求助什么
哎,醉了,发个帖子还得编辑两次,将就着看,不好意思哈  详情 回复 发表于 2016-11-9 21:20
发表于 2016-11-9 21:11:34 | 只看该作者 �
什么都不说清楚,谁知道是什么鬼啊
已重新编辑,【迅维】你知道的,老是发出来的是乱码,这次竟然字都不见了。。。好离谱的一说  详情 回复 发表于 2016-11-9 21:21
发表于 2016-11-9 21:20:24 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2016-11-9 21:09
什么意思没有看明白求助什么
发表于 2016-11-9 21:21:47 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-11-9 21:11
什么都不说清楚,谁知道是什么鬼啊
发表于 2016-11-9 21:23:30 | 只看该作者 �
电源控制芯片 换掉 看看,经常烧管的话
已换了,新的,问题是不是经常烧管,而且上u才会电流越来越大,不上u照样是有电压的,而且电流不会变化  详情 回复 发表于 2016-11-9 22:02
发表于 2016-11-9 21:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流检测有问题没?外围电路都正常吗
目测是没问题,检流没查,明天去看看!谢谢了  详情 回复 发表于 2016-11-9 22:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李泽英 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-9 21:58:56 | 只看该作者 �
焊盘烧穿的地方清理干净了吗?是不是和下层板还有轻微短路!
嗯,清理干净了,对地值正常,而且是不上u是正常的,不会电流越来越大,上u电流就会越来越大。。直到上官击穿,公共点直接短路  详情 回复 发表于 2016-11-9 22:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李泽英 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-9 22:02:23 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-11-9 21:23
电源控制芯片 换掉 看看,经常烧管的话
发表于 2016-11-9 22:03:00 | 只看该作者 �
恒盛科技. 发表于 2016-11-9 21:25
电流检测有问题没?外围电路都正常吗
发表于 2016-11-9 22:04:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-9 22:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过几片类似的,某个信号对地短,芯片发烫,拆掉芯片阻抗正常,换芯片阻抗正常了,上电又短了,没修好过,感觉没处下手
特别是u很蛋疼,以前有台上u就短,不上u又是正常的。。。和现在这个差不多,  详情 回复 发表于 2016-11-9 23:50
发表于 2016-11-9 23:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有那种某些信号短路打死CPU的,拆了CPU就不短,重换cpu不短了。上电马上又短路打死CPU,但是又量不出哪里的问题...
这种。。。没遇到过,不过应该还是cpu附近有短路导致的吧  详情 回复 发表于 2016-11-9 23:52
发表于 2016-11-9 23:18:19 | 只看该作者 �
烧糊的地方没处理好吧?!
不上u是正常有电压的,不会大电流,而一上u就电流越来越大,只是掉了个上管的焊盘。。别的都没事,何来的没处理好的一说?  详情 回复 发表于 2016-11-9 23:54
发表于 2016-11-9 23:50:57 | 只看该作者 �
宋承苟 发表于 2016-11-9 22:58
遇到过几片类似的,某个信号对地短,芯片发烫,拆掉芯片阻抗正常,换芯片阻抗正常了,上电又短了,没修好过 ...
发表于 2016-11-9 23:52:42 | 只看该作者 �
宋承苟 发表于 2016-11-9 23:03
还有那种某些信号短路打死CPU的,拆了CPU就不短,重换cpu不短了。上电马上又短路打死CPU,但是又量不出哪里 ...
发表于 2016-11-9 23:54:33 | 只看该作者 �
博锐电脑维修xj 发表于 2016-11-9 23:18
烧糊的地方没处理好吧?!
发表于 2016-11-12 22:33:59 | 只看该作者 �
话说老哥你这板子修出来来没有啊 很好奇是什么原因导致的
发表于 2016-11-12 23:15:37 | 只看该作者 �
量一下CPU供电电压是否正常
发表于 2016-11-21 13:13:53 | 只看该作者 �
进来学习学习
