查看: 3790|回复: 22
SONY svf143a1rt掉电
发表于 2016-11-9 19:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午外出,顺便商家接了台SONY svf143a1rt,老板说掉电。进不去系统,拿回来插电测试,PE都进不去,菜鸟也没怎么检测各大电路。什么阻值,待机.什么时序啊.拔掉开关排线问题找到.开关板问题,前面买了个bios来刷也没用还开机慢,一会传上.取了开关板上的电阻和最边上的开关旁的电容,KO.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-9 20:50:37 | 只看该作者 �
下次可以触发后 断开开关板 就可以锁定故障点了
对,我就是这样的,一般我都是用镊子在排线口短接.  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:05
发表于 2016-11-9 19:58:42 | 只看该作者 �
电阻电容坏了 还是什么意思呢!?
开关条电容开路了  详情 回复 发表于 2016-11-9 20:03
发表于 2016-11-9 20:03:08 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2016-11-9 19:58
电阻电容坏了 还是什么意思呢!?
开关条电容开路了
发表于 2016-11-9 20:07:14 | 只看该作者 �
估计不是开路了吧  是漏电 拉低开关的3.3 导致掉电
发表于 2016-11-9 20:22:26 | 只看该作者 �
你们掉电就刷bios,唉
不然好难查的。先易后难  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:39
发表于 2016-11-9 20:35:05 | 只看该作者 �
发这个帖子还不如不发呢,说的什么呀,一点也看不懂
还一个银牌大神,诶,这都看不懂.看来你基础差啊  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:09
发表于 2016-11-9 21:30:40 | 只看该作者 �
掉电。。。。还是要一个一个排除
发表于 2016-11-10 11:09:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 11:21:28 | 只看该作者 �
大神要是能讲解下就更好了
发表于 2016-11-11 10:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-11 12:53:51 | 只看该作者 �
靠 ,这样也行 ,话说你们用镊子点的时候是一排过去还是看图点啊
不看,表量量就下手了.  详情 回复 发表于 2016-11-11 14:42
发表于 2016-11-11 13:36:29 | 只看该作者 �
这个比较不好弄
发表于 2016-11-11 13:39:40 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-11-9 20:22
你们掉电就刷bios,唉
不然好难查的。先易后难
发表于 2016-11-11 13:40:46 | 只看该作者 �
我直接拆了。用万用表刮开关排线接口。一般很省事的
发表于 2016-11-11 13:45:23 | 只看该作者 �
断开开关短接开机应该很快知道问题
发表于 2016-11-11 13:51:20 | 只看该作者 �
走运了   哈哈
发表于 2016-11-11 13:53:16 | 只看该作者 �
过来学习下
发表于 2016-11-11 14:42:07 | 只看该作者 �
不看,表量量就下手了.
奥 这样啊  详情 回复 发表于 2016-11-12 09:13
发表于 2016-11-12 09:13:29 | 只看该作者 �
御姐萌萌 发表于 2016-11-11 14:42
不看,表量量就下手了.
奥 这样啊
