查看: 2239|回复: 8
ACER V3-551G 屏闪 ? 屏型号 LP156WH4 30针的屏
发表于 2016-11-9 17:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 ACER V3-551G 屏闪,一亮一黑的,更换屏测试,好了 ,确定是屏的问题。
屏型号 LP156WH4  30针的屏,有人修过这种问题吗  ?
屏上的 电感19V ,很稳定,升压之后的 电压在 31V --37V 之间波动,感觉是这里的问题,换了升压芯片TPS61187,故障依旧。
发表于 2016-11-9 19:30:15 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2016-11-9 17:42
这个拿给修屏的人一下就修发了
这话说的,太没有维修精神了吧
发表于 2016-11-9 19:57:18 | 只看该作者 �
表示有遇到过这种问题
发表于 2016-11-10 09:32:56 | 只看该作者 �
码片的原因
这个屏是原装屏,没有换过屏,所以不是码片的问题。 现在已经检测出来了,是LED灯条的问题,还没找到合适的更换。  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:17
要换 原机码片?  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:01
发表于 2016-11-10 10:01:28 | 只看该作者 �
要换 原机码片?
发表于 2016-11-10 10:17:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 10:37:28 | 只看该作者 �
led的灯条哼容易坏。以后遇到了坏屏就能修了
发表于 2016-11-11 09:01:17 | 只看该作者 �
我市环评解决的问题 换密码片 或些资料也可以
发表于 2016-11-11 09:16:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
