查看: 1904|回复: 4
这板还有救么?华硕X402CA R2.1
发表于 2016-11-9 16:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
华硕X502C I3的本,关机状态进矿泉水没发现,后面插电源开不起来。
拆机就BQ25A附近黑的,其他进水的地方白茫茫一片。(红笔焊盘掉了,绿笔短路,黄笔电容断路)
BQ25A的20脚及前面肖特基电源脚的焊盘烧没了,10欧电阻烧断,6脚前面127K的断路同是连肖特基那边焊盘也没了。11脚出来的40.2K电阻烧断,18,19脚焊盘也没了,1脚和2脚,12和13以为电容击穿短路,结果电容和BQ25A拆下来测焊盘还是短路.
胜利70D万用表表笔短接0.1欧有时候1欧,1脚和2脚是度数加0.2,12和13没变化。
发表于 2016-11-10 11:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉了三个焊盘,太密太小搞不定啊,上锡都难,有没有什么引线座子啊
发表于 2016-11-10 11:03:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1脚2脚,12和13原来就是过保险连在一起的,现在就是BQ25A焊不回去
发表于 2016-11-11 10:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过  瞧一瞧
发表于 2016-11-11 12:48:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
出绝招,)————————————————————————————————————————换板!
