查看: 1675|回复: 16
ASUS N43S开机背光亮 无任何显示
发表于 2016-11-9 12:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS N43S开机背光亮 ,无任何显示,BIOS刷了  显卡也加焊了 还是原样。 求高手指点
发表于 2016-11-9 14:13:32 | 只看该作者 �
应该还是显卡,打下几组数据线的波看看有不?
发表于 2016-11-9 14:26:34 | 只看该作者 �
外接正常不
发表于 2016-11-9 14:44:19 | 只看该作者 �
检测下显卡的条件
发表于 2016-11-9 20:24:41 | 只看该作者 �
有背光不显示 不一定是显卡问题  桥的可能也有 具体需要测下
发表于 2016-11-9 20:39:17 | 只看该作者 �
有时cpu也可能的
发表于 2016-11-9 21:33:34 | 只看该作者 �
屏线有没有问题哦。。
发表于 2016-11-9 21:34:18 | 只看该作者 �
坐等答案  呵呵
发表于 2016-11-9 21:40:02 | 只看该作者 �
独显集显啊?!
发表于 2016-11-9 21:45:38 | 只看该作者 �
外接正常不或者换个屏幕试下
发表于 2016-11-9 21:54:23 | 只看该作者 �
没有示波器 这样的就不好搞了哦
发表于 2016-11-9 22:15:51 | 只看该作者 �
接一外置试试,虽然外置显示不能代表显卡一定是好的还是坏的,但是多一个参考依据
发表于 2016-11-9 22:41:42 | 只看该作者 �
电流多少,跑马没有,刷个BIOS试试咯
发表于 2016-11-9 22:49:29 | 只看该作者 �
查显卡的条件
发表于 2016-11-9 23:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的太笼统不好说
发表于 2016-11-9 23:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的太笼统不好说
发表于 2016-11-9 23:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能屏坏了,哈哈哈哈哈
