查看: 14660|回复: 59
也秀一下自己做的主板电源开关
发表于 2009-4-20 09:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看一下关键的原料吧:
我用的微动开关
透明热缩套管
成品
开关部分局部1
开关部分局部2
发表于 2009-4-20 09:38:43 | 只看该作者 �
把开关和连线的焊接处用热溶胶填下就更完美了。即增加机械强度(避免长期使用将线弄断)又彻底的绝缘了。
发表于 2009-4-20 10:15:07 | 只看该作者 �
“把开关和连线的焊接处用热溶胶填下就更完美了”,以前也有这种担忧,但是经过几年来的使用、观察,现在这样已经相当可靠了,Simple is best吧。
发表于 2009-4-20 15:45:14 | 只看该作者 �
不错不错方便多了~~~比用螺丝刀触碰好~~~~
发表于 2009-4-20 17:45:36 | 只看该作者 �
用螺丝刀触碰的话,有时候会碰到短路其他地方的,这个安全了
发表于 2009-4-21 14:49:25 | 只看该作者 �
开关哪来的?
发表于 2009-4-21 16:56:27 | 只看该作者 �
当然是买的啦,电子市场有卖的,5年前我们这里就有这种开关了。
发表于 2009-4-21 19:26:28 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-22 20:41:16 | 只看该作者 �
呵呵,没啥技术含量哦
发表于 2009-4-22 20:50:17 | 只看该作者 �
好办法 方便实用
发表于 2009-4-22 21:41:42 | 只看该作者 �
学了一招!
发表于 2009-4-22 23:29:48 | 只看该作者 �
不错,漂亮,顺便问一下想这种常见的四脚微动开关DIY时线应该焊在开关的哪两个脚上?
发表于 2009-4-23 01:12:44 | 只看该作者 �
12# 决战新野
晕,这个还用问?
用表量,当按下开关时,能连通的两脚即可。
发表于 2009-4-23 17:25:05 | 只看该作者 �
还不错~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-4-25 14:42:52 | 只看该作者 �
只使用了其中的一部分两个脚而义
发表于 2009-4-26 20:36:43 | 只看该作者 �
{:3_48:}这种倒还真没用过,一般都是镊子触碰,我也DIY一个`。
发表于 2009-4-26 21:46:21 | 只看该作者 �
大师级人物怎么秀这种小case?要秀就秀"自己做的主板"而不是"主板的开关"
发表于 2009-4-26 23:24:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-27 09:11:02 | 只看该作者 �
感觉还是直接用螺丝刀好点~呵呵~~
发表于 2009-4-27 09:25:59 | 只看该作者 �
称“大师”就言过其实了,我都自称“gao手”,因为我徒弟就说我是:上厕所不用手纸——gao手,这里的gao是用的意思。
