查看: 3296|回复: 8
为何神舟Q540的笔记本加内存死机了
发表于 2009-4-19 23:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子上原来是512的。我想把它加到1G可就是不行。我看了都是二代内存。电压也是一样。咋就不能加上去呢
发表于 2009-4-20 00:04:50 | 只看该作者 �
是不是不兼容啊
发表于 2009-4-20 00:08:31 | 只看该作者 �
换内存的牌子,换到不死机为止
发表于 2009-4-20 07:44:53 | 只看该作者 �
看来神舟的机子还是跟不上其它的机型。兼容性真差。晕!!! 有什么办法能加上去呢?
发表于 2009-4-20 09:20:14 | 只看该作者 �
如果不用原来的那个呢,直接换个2G的上去看看。
发表于 2009-4-20 16:29:20 | 只看该作者 �
肯定是你换的内存或是手法有问题,什么兼容性差,我经常换内存也没见有问题的
发表于 2009-4-21 00:08:48 | 只看该作者 �
换内存还有什么手法呢?没听过。我只知道都 是二代内存。接口一个就行了。
发表于 2009-4-21 08:35:17 | 只看该作者 �
二代内存有频率的要看一下最好上一样频率的,二代的444;555;667;800的频率看一下要是不一样的话就都换成新的试一下
发表于 2009-5-14 23:25:45 | 只看该作者 �
用三星芯片的条子看看
