查看: 3041|回复: 20
经常有集成的CPU,现在手上有个I5 3代 求BGA转PGA方法???
发表于 2016-11-8 10:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常有集成的CPU,现在手上有个I5 3代 求BGA转PGA方法???确定CPU是好的,或者有人直接收带这样CPU的主板么,,,你们又怎样测试CPU好坏。。。。因为我的板有时触发,有时不触发,,触发的时候是正常使用的。。。。。。扔了浪费,,,,想改PGA       买个带针的座子,然后放到废板上的CPU座上,然后在上面做bga可行否?难度大么
发表于 2016-11-8 10:54:02 | 只看该作者 �
有人能做成这样子么
发表于 2016-11-8 12:19:32 | 只看该作者 �
这问题我们只能想想
敢想,才能做得出来呀  详情 回复 发表于 2016-11-9 09:30
发表于 2016-11-8 13:40:24 | 只看该作者 �
某宝看看有没有你需要的...
发表于 2016-11-8 14:42:31 | 只看该作者 �
bga转pga不太好弄啊
发表于 2016-11-8 15:14:59 | 只看该作者 �
深圳有人会搞
发表于 2016-11-8 15:41:19 | 只看该作者 �
华强北有人卖这个东西
发表于 2016-11-8 15:59:59 | 只看该作者 �
都是吊炸天的大神,这玩意我以前修hp 遇到过
发表于 2016-11-8 17:23:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植啊拿来我试试手
发表于 2016-11-8 19:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见过这种cpu,不稳定
发表于 2016-11-8 19:27:41 | 只看该作者 �
我还没 遇到过这样的cup
发表于 2016-11-8 20:03:37 | 只看该作者 �
网上焊接完的倒是有,,
发表于 2016-11-9 08:25:19 | 只看该作者 �
转成那种转接的,上次几台新机器里面看到了。然后再保修CPU坏的,拿去售后,售后说CPU是被换了的
发表于 2016-11-9 08:47:30 | 只看该作者 �
以后要换CPU的板多,楼主还是留着,肯定用得上的.
发表于 2016-11-9 08:53:26 | 只看该作者 �
有这种针脚可以用吗?
发表于 2016-11-9 09:07:28 | 只看该作者 �
怎么现在的U都成板载的了,总觉得板载的不好。。
发表于 2016-11-9 09:30:28 | 只看该作者 �
XIAO985 发表于 2016-11-8 12:19
这问题我们只能想想
敢想,才能做得出来呀
发表于 2016-11-9 09:38:21 | 只看该作者 �
留下来以后拆件用。
发表于 2016-11-9 10:39:23 | 只看该作者 �
这种cpu  整体高度 比正常pga的要高     而且容易死机  不太建议用 毕竟老是问题不断  很麻烦的
发表于 2016-11-9 11:02:10 | 只看该作者 �
我花40弄得加脚
