查看: 3667|回复: 11
修一台不启动电脑主机电源
发表于 2016-11-7 20:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台6105为管理芯片的电脑主机ATX电源,损坏为使用中突然断电不工作,查遍所有元件也没发现损坏的元件,就怀疑6105异常,检查过程中不小心还把6105芯片给烧坏了,一心想修好它,没办法在淘宝买了个6105,换完还是不启动,但短路绿黑线强启一两次,突然发现次级共扼线圈冒了一下火,才细心查看发现线圈间发生了短路,这个磁环线圈绕了四组电压的线圈,换完线圈后,电源箱修复。
发表于 2016-11-12 18:19:45 | 只看该作者 �
我的电源有时可以正常启动点亮平台正常使用,有时不能启动,不能启动的时候就是短接风扇动一下就停止,没电输出,不懂什么回事
发表于 2016-11-7 21:03:14 | 只看该作者 �
呵呵,不错电源线圈短路。
其实电感线圈的温度是很高的,容易把绝缘漆给烤化。  详情 回复 发表于 2016-11-9 21:50
发表于 2016-11-7 21:03:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 22:40:52 | 只看该作者 �
那用表应当能测量出开机瞬间有电压输出
有啊,瞬间就没了,风扇到后来根本就不动了,业余时间练习呗,感觉6105方案这个电源还是很好的,比KA7500+LM339那个好  详情 回复 发表于 2016-11-9 16:06
发表于 2016-11-8 14:56:38 | 只看该作者 �
电源也修 ??换了直接换的 不值得修了
好电源 好事值得修的  详情 回复 发表于 2016-11-8 15:32
发表于 2016-11-8 15:32:09 | 只看该作者 �
上图 新手 好学习下
发表于 2016-11-8 15:32:30 | 只看该作者 �
gjgfire 发表于 2016-11-8 14:56
电源也修 ??换了直接换的 不值得修了
好电源 好事值得修的
发表于 2016-11-9 16:06:31 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-7 22:40
那用表应当能测量出开机瞬间有电压输出
发表于 2016-11-9 21:47:13 | 只看该作者 �
先测量一下有没有短路再试
发表于 2016-11-9 21:48:06 | 只看该作者 �
先测量一下有没有短路再试
发表于 2016-11-9 21:50:02 | 只看该作者 �
lwj881010 发表于 2016-11-7 21:03
呵呵,不错电源线圈短路。
