查看: 3012|回复: 35
海尔超越T6-C开机白屏
发表于 2016-11-7 19:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔超越T6-C开机白屏,外接显示正常。测量主板屏接口供电AVDD3.3V、DVDD3.3V都正常,换新屏还是一样,接上屏后测量接口屏供电变成0.9V也不知道是不是正常。论坛各位师傅有没有遇到此类问题,希望指点一下。谢谢诶
难道是屏线问题,这个主板是集显。
发表于 2016-11-7 21:55:50 | 只看该作者 �
问题还是比较好查的  主板上看下屏的供电3.3v有没有出来   主板上出来了就量下屏保险以及后面有没有3。3v 的供电
屏都换了不是屏问题呀  详情 回复 发表于 2016-11-7 22:11
发表于 2016-11-7 21:57:09 | 只看该作者 �
屏上有3。3v 就量下屏的升压电路有没有工作
都白屏了,升压肯定的工作了  详情 回复 发表于 2016-11-7 22:04
发表于 2016-11-7 22:04:39 | 只看该作者 �
都白屏了,升压肯定的工作了
发表于 2016-11-7 22:11:24 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2016-11-7 21:55
问题还是比较好查的  主板上看下屏的供电3.3v有没有出来   主板上出来了就量下屏保险以及后面有没有3。3v  ...
屏都换了不是屏问题呀
发表于 2016-11-7 22:26:19 | 只看该作者 �
接屏打下屏供电阻值,偏低的话换屏线,正常的话查一下屏供电是否带不起负载
发表于 2016-11-8 09:21:33 | 只看该作者 �
主板有识别屏的信号,你白屏只说明背光电路工作了,应该是主板识别信号有问题,也是一个3,3V的信号
发表于 2016-11-8 09:54:08 | 只看该作者 �
我表示是来学习的
发表于 2016-11-8 10:08:49 | 只看该作者 �
白屏  屏供电不正常吧
发表于 2016-11-8 10:23:46 | 只看该作者 �
白屏可以确定背光工作了  要仔细查接口的比如LCDVCC之类的
发表于 2016-11-8 10:27:56 | 只看该作者 �
直接拉个平供电试试,
发表于 2016-11-8 10:28:28 | 只看该作者 �
屏没供电吧
发表于 2016-11-8 11:29:40 | 只看该作者 �
查屏供电 时钟  测量阻值
发表于 2016-11-8 11:36:45 | 只看该作者 �
飞个3.3屏供电试一试 显示屏2 3脚
发表于 2016-11-8 11:59:36 | 只看该作者 �
显卡读到屏之后才会有vddlcd,如果是0.9v肯定是不正常的。
发表于 2016-11-8 13:29:13 | 只看该作者 �
这个是TW9还是TWS的广达准系统
搜神舟A460或者有惊喜哦 有通病的
发表于 2016-11-8 13:35:17 | 只看该作者 �
不上屏 只接屏线 屏供电多少V  如果还是0.9 那就是屏线坏
不上屏只接线屏供电正常3.3  详情 回复 发表于 2016-11-8 14:29
发表于 2016-11-8 14:29:25 | 只看该作者 �
不上屏只接线屏供电正常3.3
那只能定跟屏线试试了 。 既然你换了屏的话  详情 回复 发表于 2016-11-8 15:29
发表于 2016-11-8 15:29:06 | 只看该作者 �
jjfeng1013 发表于 2016-11-8 14:29
不上屏只接线屏供电正常3.3
不接屏,只接线供电正常也需要换线吗?  详情 回复 发表于 2016-11-8 15:51
发表于 2016-11-8 15:34:29 | 只看该作者 �
我也是来学习的
要么屏线短路了 拉低了屏供电 要么就是屏供电的MOS 管不良 导致带不起负载, 你直接把屏供电 短接试试看吧 。 你一上屏 电压就被拉低。屏你都换过 你说还有什么其他的可能呢?  详情 回复 发表于 2016-11-8 17:01
