楼主: jjfeng1013
海尔超越T6-C开机白屏
发表于 2016-11-8 15:51:53 | 只看该作者 �
中晶光电 发表于 2016-11-8 15:29
那只能定跟屏线试试了 。 既然你换了屏的话
不接屏,只接线供电正常也需要换线吗?
发表于 2016-11-8 15:57:29 | 只看该作者 �
是不是哪里撞件了
发表于 2016-11-8 16:01:29 | 只看该作者 �
把3.3v直连就好了,上屏0.9v明显是带不起来
我现在直接飞线3.3接上屏不拉低了,显示正常了,请问有没有影响。  详情 回复 发表于 2016-11-8 16:51
发表于 2016-11-8 16:11:57 | 只看该作者 �
查屏信号 转换
发表于 2016-11-8 16:12:25 | 只看该作者 �
这个一般都是3脚或者6脚管子坏了
发表于 2016-11-8 16:23:17 | 只看该作者 �
把屏线拆开看看有没有坏的吧。要么先量一下插上屏线屏供电阻值低不低。
发表于 2016-11-8 16:25:29 | 只看该作者 �
就是屏线问题,我试过
发表于 2016-11-8 16:29:10 | 只看该作者 �
屏的主供电19V呢  这没有?
发表于 2016-11-8 16:29:23 | 只看该作者 �
白屏还是很容易排除吧,先外接看看有没显示,如果有显示的话,那就查屏、屏线、屏街口啦
发表于 2016-11-8 16:30:42 | 只看该作者 �
是不是有漏电
发表于 2016-11-8 16:49:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-8 16:51:37 | 只看该作者 �
可以要接转换过后的电压,不开机有电的,不要飞  详情 回复 发表于 2016-11-8 18:19
发表于 2016-11-8 17:01:06 | 只看该作者 �
  要么屏线短路了 拉低了屏供电  要么就是屏供电的MOS 管不良 导致带不起负载, 你直接把屏供电 短接试试看吧 。      你一上屏 电压就被拉低。屏你都换过   你说还有什么其他的可能呢?
发表于 2016-11-8 18:19:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-8 18:40:26 | 只看该作者 �
怎不换屏线试试呢!
发表于 2016-11-8 18:53:37 | 只看该作者 �
跟下3-3V   应该能修
