查看: 8372|回复: 64
E1-472G不触发郁闷维修
发表于 2016-11-7 11:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: ACER E1-472G   四代单U
板号:EA40_HW_ULT  12243-2
故障现象:不触发
       接到机子,不触发,待机0.007,按开关电流到0.02不动,迅速拆机,没有修过,无明显进水、腐蚀,同行说是之前有给客户加过内存、硬盘 。裸板测试一样不上电,插电的一瞬间3/5V出来就掉了,按下开关,3/5V出来了,说明有触发动作了,根据8系列时序,直接测桥待机,查图发现 DPWROK和RSMRST直连,说明此机不支持深度睡眠功能,搜索VCCSUS3_3, 外部名叫3D3V_SUS , 找到R209这个电阻(好一顿找啊!),测有3.3V, 8以后就没有V5REF_SUS了,就直接测RSMRST也有3.3V ,然后再量PWRBTN#,按开关时也有高-低-高跳变,接下来CPU应该发出SLP_S5、SLP_S4........., 但是始终测不到电压,阻值也正常,于是上BGA,235度把CPU加焊了一遍,下来无果,还是一样上到0.02不动,猜想是不是桥的待机条件没满足才导致不发出SLP信号的,测量VCCRTC、RTCRST、SRTCRST、INTVRMEN,BATLOW# 都正常,顺便把晶振也换了还是一样,一下子没有了思路,于是冷静了一会儿,桥的条件都正常, 那还是CPU的问题啊,果断加大火力255度再加焊一遍,几分钟过后,按下开关,居然触发到0.5了,心喜若狂,为了安全起见,关机再试一次,可以开起来,于是装机,装到一半时试一下,又到0.02不动了,我艹,什么情况,又拆机祼板测试还是一样,于是又把EC的待机条件全部测了一遍,没问题!真的要逼我动粗吗!!!第三遍275度直接推动!下来测试,每次开都能开起来,测试两天也没问题。这次维修告诉我们在做单CPU要加大火力才行啊!好久没写帖子了,还有好几个优秀案例一直没时间写,小弟不才,让大家见笑了!欢迎加分,最近缺分
最后附上亮机BIOS!
acer e1-472g亮机BIOS.zip (3.08 MB, 下载次数: 112)
参与人数 15下载分 +41 收起 理由
397900136 + 2
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
一切那么简单 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wgf632496 + 2
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
至命网络 + 2 双击666+关注!
蜉蝣cc + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
小周电脑 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-7 11:42:49 | 只看该作者 �
没看懂,是加焊了CPU供电芯片
I 服了 U 明显是加焊的三合一的CPU好吗  详情 回复 发表于 2016-11-7 11:55
发表于 2016-11-7 11:44:40 | 只看该作者 �
此鸡不稳定的,就像IBM的X1坑爹的样
发表于 2016-11-7 11:46:54 | 只看该作者 �
我想问下,加焊的时候要用镊子碰一下吗???
最好晃一下我们晃完和没晃的感觉还是区别蛮大的  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:29
是的,轻微动一下就行!  详情 回复 发表于 2016-11-7 13:22
发表于 2016-11-7 11:48:25 | 只看该作者 �
温度这么高,不死你运气真好
看手法和机器了一般不会死除非天气潮湿,那样爆的可能就大了  详情 回复 发表于 2017-9-16 16:30
发表于 2016-11-7 11:49:01 | 只看该作者 �
从235到255到275,但是能到能推动的才为准!!从您帖子中间得到的经验,能推动才行
发表于 2016-11-7 11:53:18 | 只看该作者 �
一般得300 吧  谢谢楼主分享很不错的帖子
发表于 2016-11-7 11:55:04 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2016-11-7 11:42
没看懂,是加焊了CPU供电芯片
I 服了 U
明显是加焊的三合一的CPU好吗
发表于 2016-11-7 11:58:49 | 只看该作者 �
支持一下   学习了
发表于 2016-11-7 12:02:23 | 只看该作者 �
每个BGA的实际温度不一样 我这边的240就可以摇动了
发表于 2016-11-7 12:11:53 | 只看该作者 �
大写的服子,,果敢
发表于 2016-11-7 12:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
240到250之间都行吧!
发表于 2016-11-7 12:25:47 | 只看该作者 �
最后是报着死马当活马医才好的吧。。。。。
发表于 2016-11-7 13:22:29 | 只看该作者 �
是的,轻微动一下就行!
那你在235,255的时候有没有试过能动  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:04
发表于 2016-11-7 13:43:30 | 只看该作者 �
666 厉害! U虚的还真不多 。
发表于 2016-11-7 13:49:22 | 只看该作者 �
3合一的板。为什么我修到3个。都是3合一里面芯片在哒哒的响?0.4几就不跳了。哎
发表于 2016-11-7 13:49:31 | 只看该作者 �
目前还没干过四带U
发表于 2016-11-7 14:04:50 | 只看该作者 �
李小强1993 发表于 2016-11-7 13:22
是的,轻微动一下就行!
270以下动不了  详情 回复 发表于 2016-11-7 23:31
发表于 2016-11-7 14:11:04 | 只看该作者 �
我这边的bga温度到不了这么高
发表于 2016-11-7 14:22:46 | 只看该作者 �
我用的是【迅维】的BGA,240基本就可以推动了
