ZXCVWtest
查看: 4721|回复: 18
联想E440开机不显示
发表于 2016-11-7 09:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E440,用四代处理器,机子还很新,插上USB键盘大小写不过,外接不显,开机电流到0.9-1.2,,我用热风枪吹了一下,没有反应,,由于显卡灌了胶水暂时不想修显卡,在论坛下了两个BIOS刷上,涛声依旧。路过的高手给点建议。
发表于 2016-12-19 11:58:02 | 只看该作者 �
呵呵哈哈哈扫码
发表于 2016-11-7 09:30:51 | 只看该作者 �
显卡供电有了没
电流到1.1左右,显卡电压出来了把  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:36
发表于 2016-11-7 09:34:07 | 只看该作者 �
这个机器还有不显示的
发表于 2016-11-7 09:36:42 | 只看该作者 �
电流到1.1左右,显卡电压出来了把
发表于 2016-11-7 09:50:47 | 只看该作者 �
条件也不查一下,就来问,楼主好歹好下内存,查下内存过没过啊。
发表于 2016-11-7 10:02:16 | 只看该作者 �
加焊显卡245度,温度高了不行低了不行,
发表于 2016-11-7 10:03:45 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2016-11-7 20:31:52 | 只看该作者 �
不一定是显卡的问题
这个机器桥的坏的不少
具体自己分析下
发表于 2016-11-7 20:48:54 | 只看该作者 �
很有可能处理器问题
发表于 2016-11-7 21:40:19 | 只看该作者 �
E440的机器就是显卡问题  通病  桥不要做化,用有铅温度做
发表于 2016-11-8 09:35:14 | 只看该作者 �
这个好多要刷BIOS,多刷几个试试
发表于 2016-11-8 09:48:41 | 只看该作者 �
重点检查一下内存,看看有复位没,别误判了显卡,麻烦
发表于 2016-11-8 10:09:58 | 只看该作者 �
桥坏了吧 这个机器爱坏桥
发表于 2016-11-8 11:49:59 | 只看该作者 �
没有碰到过坏显卡的,修过两次桥坏的
发表于 2016-11-8 19:06:01 | 只看该作者 �
这个机器很多是南桥有问题的。。
发表于 2016-12-4 16:19:46 | 只看该作者 �
我的滴滴报警2声 不亮,刷了BIOS 还是报警不显示,电流和你的基本一样最后停在0.96A
发表于 2016-12-4 17:02:56 | 只看该作者 �
你的修好了吗?
发表于 2016-12-4 17:03:17 | 只看该作者 �
你的修好了吗  我也是这个问题
