查看: 4913|回复: 6
华硕M5A7BL-MLX3 REV:1.01 无复位
发表于 2016-11-6 17:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M5A7BL-MLX3 REV:1.01 无复位。测量全板电压发现CPU电压1.0伏。内存电压1.3伏 。。北桥供电1.1伏 VTT电压1.2伏  。还有PCI-E槽A13 A14无时钟电压  该时钟芯片为:9LPRS483BGLF  ,测量开启电压有3.3伏 于是加焊之  有时钟电压了 还是就没有复位 。总觉得CPU电压【偏低】  1.0伏 CPU主控ASP0903B  开启电压也正常  3.3伏 请教大家是不是该芯片坏了  ..
发表于 2016-11-6 18:53:00 | 只看该作者 �
1.0V 电压应该正常的   还没跑码  跑码就会高了
哪是什么问题呢 头大了 考虑过刷BIOS 不过觉得复位都不正常了 ,,应该不是BIOS的问题..  详情 回复 发表于 2016-11-7 15:40
发表于 2016-11-7 00:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是内存电压底,1,5才对,还有论坛上有人发布这个主板POU9无2.5v也无复位
它有2.5伏输出  详情 回复 发表于 2016-11-7 15:38
发表于 2016-11-7 15:38:24 | 只看该作者 �
它有2.5伏输出
发表于 2016-11-7 15:40:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 22:33:16 | 只看该作者 �
这个好像VDD 2.5V是通病哈
它这个有2.5伏啊  详情 回复 发表于 2016-11-27 17:39
发表于 2016-11-27 17:39:04 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-7 22:33
这个好像VDD 2.5V是通病哈
它这个有2.5伏啊
