查看: 1599|回复: 7
yeston a78l DO不过
发表于 2016-11-6 13:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器D0不过,bios坏了,在此呈现给大家!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
月饼 -1 扣除重复上传资料所得积分。
发表于 2016-11-7 18:24:06 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-11-7 09:03
句容版主说的很对。验证通过的,可以在原链接里点“支持”,最多允许发个帖子把原帖子的地址附上。
你们是老大,你们厉害,我以后尽量不在这个网站发帖就是!
发表于 2016-11-6 18:59:37 | 只看该作者 �
论坛以有的BIOS 不要在上传了  OK?
但是我验证过的,完美的,有什么不可以的呢?  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:34
发表于 2016-11-6 21:34:11 | 只看该作者 �
你验证过了 把bios帖子的链接指出来就可以了 不需要在传上来 占用服务器空间  详情 回复 发表于 2016-11-7 00:01
发表于 2016-11-7 00:01:58 | 只看该作者 �
我上传个资料给大家,还有错了啊,再说了我这个是最新的帖子啊!无理取闹!  详情 回复 发表于 2016-11-7 07:29
发表于 2016-11-7 07:29:04 | 只看该作者 �
句容版主说的很对。验证通过的,可以在原链接里点“支持”,最多允许发个帖子把原帖子的地址附上。  详情 回复 发表于 2016-11-7 09:03
你上传的资料要是论坛没有的 那可以 你从论坛下载的又传上来 这样是不允许的 你知道好用可以在那个bios的帖子里跟贴回复 提醒其它会员这个bios好用 请配合我们的工作 不要无理取闹  详情 回复 发表于 2016-11-7 08:07
发表于 2016-11-7 08:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-7 09:03:10 | 只看该作者 �
你们是老大,你们厉害,我以后尽量不在这个网站发帖就是!  详情 回复 发表于 2016-11-7 18:24
