查看: 4809|回复: 11
华硕F1A55-M LX3 PLUS R2.0 触发掉电维修
发表于 2016-11-6 13:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板可以触发,就是每次触发就掉电,掉是后可以再次触发。
直接短接强行加电,测量电压都以产生,并且正常。
BIOS,桥也动了,还是不行。
心想是不是有电压产生的不对掉电,直接先加焊CPU供电芯片。
加焊后再处触发不掉电,一路跑码显示。
发表于 2016-11-6 13:55:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样子是会返修的,触发秒掉,能再次触发,主要测VDDA,华硕这个小5脚容易出问题,还有就是温控左上角这个三极管,找到点位看看,是不是
发表于 2016-11-6 18:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也觉得这样会返修  不靠谱
发表于 2016-11-7 22:16:35 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个是不是vdd2.5有问题。。
应该是vdda2.5伏出问题导致  详情 回复 发表于 2016-11-8 11:11
发表于 2016-11-8 01:00:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
觉得这样会返修
发表于 2016-11-8 10:36:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊芯片百分百返修  可能就是旁边的电容 电阻 三极管问题
发表于 2016-11-8 11:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yuchao454875 发表于 2016-11-7 22:16
这个是不是vdd2.5有问题。。
应该是vdda2.5伏出问题导致
发表于 2016-11-8 11:15:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对的,一般来说加焊是解决不了问题的,只是临时的,时间长一点就会返修.
发表于 2016-11-8 11:19:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个芯片要有问题还是比较难查的,,,很多都是加热后能显,,过段时间又回老样子了,,,
发表于 2016-11-24 12:51:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我有块板也是触发掉电然后还可以再触发,把PQ144  PQ143换了就好了
发表于 2016-11-24 14:57:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加热后会返修,继续加热一下
发表于 2019-9-18 15:42:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
