查看: 7702|回复: 21
联想Y470开机蓝屏完美解决
发表于 2016-11-6 13:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470 酷睿 I5 cpu 独立显卡  客户刚刚带来时可以开机  但是安装独立显卡会蓝屏,ATI的显卡,果断拆机,发现主板显卡供电正常,没有发现有烧糊的痕迹,(此机修的比较多,有个1.5v容易烧掉会引起蓝屏)然后TB花110大洋定了一个显卡,顺丰快递比较给力,第二天到货, 然后上手术台,显卡很快做好,散热做好,机器直接进系统,看到显卡驱动直接有了 !!  希望同行不要走弯路!!!
发表于 2016-11-6 13:08:09 | 只看该作者 �
楼主有没有试过驱动不对也会蓝屏
发表于 2016-11-6 13:07:59 | 只看该作者 �
太厉害 可是没看懂  没有烧糊  显卡坏了?
独显驱动不能安装 安装驱动蓝屏  详情 回复 发表于 2016-11-6 13:51
发表于 2016-11-6 13:10:06 | 只看该作者 �
太厉害了,好期待
发表于 2016-11-6 13:15:05 | 只看该作者 �
666666666666666666666
发表于 2016-11-6 13:15:15 | 只看该作者 �
显卡坏了 是会 蓝屏  ,单这个机器  好像  1.5v的转换管 换的 比较多吧
发表于 2016-11-6 13:16:07 | 只看该作者 �
忘了说 转换管 也会出现 蓝屏  死机   ,显卡 感叹号 等问题
发表于 2016-11-6 13:22:39 | 只看该作者 �
显卡导致的蓝屏。。。
发表于 2016-11-6 13:26:28 | 只看该作者 �
这个机器有个供电的转换管爱坏的
发表于 2016-11-6 13:48:38 | 只看该作者 �
蓝屏代码是116吗
发表于 2016-11-6 13:51:41 | 只看该作者 �
独显驱动不能安装 安装驱动蓝屏
发表于 2016-11-6 14:18:34 | 只看该作者 �
这显卡太贵了,容易买到坏的
发表于 2016-11-6 14:23:41 | 只看该作者 �
现在y系列的显卡也容易坏了
发表于 2016-11-6 14:32:04 | 只看该作者 �
这个机,,能改集成显卡
发表于 2016-11-6 14:54:32 | 只看该作者 �
楼主好经验,直接换显卡!
发表于 2016-11-6 16:02:53 | 只看该作者 �
客户玩游戏改集显就麻烦了
发表于 2016-11-6 16:04:53 | 只看该作者 �
好厉害哦,这样就秒杀了。我师傅还要换板呢
发表于 2016-11-6 17:10:28 | 只看该作者 �
这个机器我都是直接改集显(1.5V直接拉过去正常情况下)
发表于 2016-11-6 17:24:53 | 只看该作者 �
好多蓝屏都相关到显卡,有些直接掉电
发表于 2016-11-6 17:25:43 | 只看该作者 �
我们这一般重做可回热到225度基本常
