查看: 1694|回复: 20
戴尔N4050 H67桥 不亮机
发表于 2016-11-5 22:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
H67桥 独显 I5 接手故障如下:
电流0.004能触发 上电0.125左右 (有待机3.5V)待机芯片等都无高温!
根据时序查
时序EC 已发出上边时序PM_RSMRST#和PM_PWRBTN#,桥就是没发出PM_SLP_S4#
当时认为桥坏的可能性高,于上订了3片桥来更换,第一个换后上电0.003到0.145来回跳。查无待机3V和5V 并且待机3V和5V温度非常高。
心想是不是桥买的就是坏的,于是再换一片故障同上来回跳,并且无3V和5V另外 待机51125温度高!
检查1D05V_PWR电感对地大约30不知道是否正常!
现在接上电源就来回跳,下边不知道如何休。特求老师帮助!!!!!
发表于 2016-11-5 22:43:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不上桥 待机电压都能正常产生?上桥待机就不正常 ?
是的,换了二个桥没待机了,二来回跳!  详情 回复 发表于 2016-11-5 22:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-11-5 22:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的,换了二个桥没待机了,二来回跳!问题是换了二片故障都一样!
一开始有待机的 换了桥待机异常 取下桥待机正常 桥的可能很多 具体在查查  详情 回复 发表于 2016-11-5 22:55
发表于 2016-11-5 22:55:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题没有遇到过,关注一下!
发表于 2016-11-5 22:55:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
桥的可能很多 具体在查查
桥的可能很多 具体在查查
发表于 2016-11-5 23:54:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最喜欢头痛这种问题了,换了东西出了新问题,不知道是东西问题还是原本机子问题或者手工问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-11-6 00:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主没查查桥的触发条件
发表于 2016-11-6 00:33:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
仔细观察桥周围正反面,是不是换桥的时候意外造成短路或者元件移位,理论上更换芯片和焊接没有问题不会出现这种情况
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-6 06:46:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是集显,这破板我前几天也遇到 过,换桥还返修了,艹蛋的玩意,又换了片新桥目前没问题,也是待机芯片发烫,电流瞎JB跳,偶尔能亮机,我换过EC。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-6 08:25:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有时真的很烦人啊。上次换了五个EC才好。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-6 08:45:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个问题没有遇到过
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-11-6 08:46:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
头痛这种问题
发表于 2016-11-6 09:00:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
桥的条件查了吗,,s5电压什么的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-6 09:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的芯片良品率不高啊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-6 09:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能换桥弄掉了小元件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 严管区不要灌水!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-11-6 10:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
关注一下,等待楼主最后结果!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-6 12:17:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查一下线性电压是否短路?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南霁 + 2 严管区不要灌水!
