- 积分
- 159
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-8
- 精华
机型:Y470
故障:开机灰屏
1.接到机器是显示灰屏,换屏无果,拆机测屏接口的电压基本正常
当测到EDID_DATA EDID_CLK感觉不对 ,一个有电压,一个没有
2.打对地值发现没电压的那个偏低,于是往下查,发现到了PCH
3.此机器的PCH已被上家搞过了,索性就换个新的,灰屏也是Y470
的通病了,听说此机的PCH确实易出问题,所以Y470不要直接干显卡
换好后亮机还装了个系统。
