查看: 2185|回复: 9
秒杀k43sj不开机
发表于 2016-11-5 21:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        k43sj不开机  版号没啥事看看电视还是很好的  忽然来了一个少妇问不笔记本可以修吗  我说可以  问我多少钱  本人讨厌那些不问了价格不修的 所以一般我都问什么问题    要先检测过才能告诉你什么价格   客户说好拿我拿过来看看吧  坐等机器  一会来了  接过机器看下机器还在通电  开关灯 亮触摸板地下等全亮  强行关机没反应   二话不说拔下电池在开机  没反应了  给客户说主板坏了  问我换一个主板多少钱  看下cpu是i5的说很贵的要800左右了  我说可以修  又问修多少钱 我说300  客户打个电话说什么鸟语一句也同不懂  挂了电话 说修吧  啥时候能修好  我说没这么快最迟也要明天   客户走了三下五除二的吧机器拆出来    看看下主板没进水 用表测下各大电感也没问题    由于这个机器没图纸  点位也要重新下载   先到某宝上买个bios刷上再说 下面是亮点来了    编程器检测不到芯片 这种问题要不就是芯片没接触好要不就是坏了 取下芯片用手术刀挂一下角位 再装上还以一样  呵呵我笑了  看来要捡钱喽 到料板帮找了一个bios芯片 接这刷嘿嘿收钱了  第一次碰到bios芯片坏的附上亮机图   没啥技术含量  可以加点分吗大哥们      ASUS A43S.rar (1.53 MB, 下载次数: 23)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
longzai + 1 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-5 21:39:25 | 只看该作者 �
上次遇到一个
发表于 2016-11-5 21:59:35 | 只看该作者 �
这个问题很久了,刚开始修,也是找半天,经验就是在实战的维修中获得的
发表于 2016-11-5 22:06:56 | 只看该作者 �
捡到死鱼啦。没事刷刷BIOS总是会有惊喜的。
发表于 2016-11-5 22:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡到钱啦!运气好啊!
发表于 2016-11-5 22:23:58 | 只看该作者 �
这种捡钱的表示很久没遇到了
发表于 2016-11-5 22:45:03 | 只看该作者 �
一般在什么情况下要刷BIOS还是不太清楚啊,加分兴许明天也能试一试!
发表于 2016-11-5 23:17:55 | 只看该作者 �
华硕的先刷BIOS  刷了再说  就是有些难找  有些还是内存插槽那里的版号才行
发表于 2016-11-6 00:13:25 | 只看该作者 �
做维修有前途,没事捡不到金子但能捡到毛爷爷
发表于 2016-11-9 15:43:23 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了,
