查看: 7725|回复: 49
[维修资料]
华硕X550VD不触发维修(客官进来看看嘛。。。。。)
发表于 2016-11-5 16:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师傅,小徒弟,小伙伴大家好!鄙人钱大毛,初来乍到,还请各位多多关照!大家有钱的捧个钱场,没钱的借钱捧个钱场,今天我要表演的是胸口。。。。。。。咳,不好意思各位,刚才那段话是我表弟打的,鉴于对它的尊重我就不删了啊!(不会被和谐吧)
好了,不扯了,进入正题。      故障机器:华硕x550VD 板号:x550vd rve 3.1
      故障现象:装coms电池不触发,不装coms电池不自主触发,手动触发后上电正常,但再次关机后不触发(额,有点绕!)
  机器拿过来是被修过,很多地方有焊过的痕迹,估计应该是进水坏的,按开关电源灯亮电流:0.02(好像不属于不触发,大家将就着看吧)。此机器是先生成5v,触发后产生3v。实测有待机5V,大3v在按开关后也产生。嗯,接下来了默默的打开迅维看看有没有啥通病,还真有,说是LID信号的排阻容易话,测了下并没有问题。好吧,看来不是那么简单啊,不过还好这板子有点位图!果断下了个!打开点位,再打开华硕 N73S的电路图作为时序参考,开始修机!
     首先查PM_PWRBTN#信号发现没有高低高跳变,向前查PWR_SW#信号正常且一送到EC,继续向前查EC的供电,时钟,复位,LID(之前查过)ACIN都没有发现问题,打开电路图按照时序继续查找!(要被华硕时序套路了)   发现时序9的ME_AC_PRESENT型号只有0.5V!以为发现了问题,查了一圈不是小元件的问题,开始怀疑桥和EC(桥和EC瑟瑟发抖),但还是决定给它们最后一次机会。上迅维搜索ME_AC_PRESENT的定义,发现各路大神众说纷纭啊,有的说触发前就有,有的说触发后才有!就在我快迷失在这茫茫的贴海时,英雄出现了(由于不知道怎么称呼先称他滑稽哥把)偷截的靓照
   看了他的贴子顿时醍醐灌顶,这块板子上ME_AC_PRESENT信号触发后才会有!看来没找到问题的关键,没办法只有再从头仔细的查一遍了,还是PM_PWRBTN#这个信号,这个信号通过一个电阻(就一铜箔)连到桥底部,测量电阻发现竟然没电压(没跳变就忍了,怎么连电压也没了),这时用蜂鸣档测ec与这个电阻之间竟然断路,额。。。。。。。问题找到了,原来只是断路了,果断飞线接上开机,测试多遍,此机修复!
    总结:PM_PWRBTN#信号脚在悬空状态下(它恐高不QWQ)不会发出高低高脉冲信号!
           虽然不是什么大问题但对经验积累起到了至关重要的作用,分享出来让大家少走弯路!
           由于本人技术水平有限,若文中出现错误还望各位大神斧正!
           最后还望各路大神给鄙人加加分。。。。。。。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
张闲逛 + 2 严管区不要灌水!
55555幸运符号 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
豆腐刀 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-11-5 16:58:28 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2016-11-5 17:08:06 | 只看该作者 �
还有无lid的,都是华硕爱犯的毛病
发表于 2016-11-5 17:09:45 | 只看该作者 �
这么说来,华硕的笔记本不好、、/?
发表于 2016-11-5 21:03:46 | 只看该作者 �
好久没上线了,原来现在只能架5分了
谢谢,大神加的分,么么哒  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:12
发表于 2016-11-5 21:20:40 | 只看该作者 �
还有无lid的,都是华硕爱犯的毛病
发表于 2016-11-5 21:49:45 | 只看该作者 �
既然断线了为什么第一次会触发
coms电池拔了的缘故吧,不过也真是坑的,它不是自己上电,拔了coms电池按下开关才上电,要是直接自己上电,我也就不走弯路了  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:18
发表于 2016-11-5 21:52:47 | 只看该作者 �
电池放电了,会自动触发的
关键问题是拔了coms电池他不是自己触发,还得按一下开关,这就很尴尬了,如果他自动上电我也就不走弯路了!  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:14
发表于 2016-11-5 22:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了是进水腐蚀的么
进水我只是猜测,究竟怎么坏的不得而知,這是别人修过的机器。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:16
发表于 2016-11-5 22:30:53 | 只看该作者 �
兄弟 我前几天也修到差不多的问题 待机0.008 触发亮开机灯电流0.020  动作不大 条件查完都不对  最后看到一个ME_AC_PRESENT 这个信号不对 一边3.3 一边0.8  直接直连就对了
师傅问下ME_AC_PRESENT什么信号?  详情 回复 发表于 2016-11-5 22:52
发表于 2016-11-5 22:51:01 | 只看该作者 �
楼主问下ME_AC_PRESENT什么信号?这也是触发条件吗
是EC发给桥的应该是告诉桥AC电源输入这块没问题。。。。。  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:19
发表于 2016-11-5 22:52:01 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2016-11-5 22:30
兄弟 我前几天也修到差不多的问题 待机0.008 触发亮开机灯电流0.020  动作不大 条件查完都不对  最后看到一 ...
现在的新机器 BIOS都带ME 估计是BIOS有关的 BIOS参与触发的应该要有  详情 回复 发表于 2016-11-6 09:45
发表于 2016-11-6 00:26:12 | 只看该作者 �
你开始说的手动触发后正常中的“手动触发”是什么意思?
发表于 2016-11-6 09:11:42 | 只看该作者 �
有点绕  能修好就行
发表于 2016-11-6 09:12:54 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2016-11-5 21:03
好久没上线了,原来现在只能架5分了
谢谢,大神加的分,么么哒
发表于 2016-11-6 09:14:12 | 只看该作者 �
小修板 发表于 2016-11-5 21:52
电池放电了,会自动触发的
发表于 2016-11-6 09:16:33 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-11-5 22:06
断线了是进水腐蚀的么
发表于 2016-11-6 09:18:03 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2016-11-5 21:49
既然断线了为什么第一次会触发
发表于 2016-11-6 09:19:15 | 只看该作者 �
相当于AC_IN_OK信号?????????  详情 回复 发表于 2018-12-30 20:57
发表于 2016-11-6 09:23:32 | 只看该作者 �
楼主的文章很有趣呀
多谢兄弟夸奖!熟化说得好一个不想当作家的维修者不是一个好艺术家嘛!  详情 回复 发表于 2016-11-6 11:58
