查看: 2700|回复: 10
M5A97 R2.0 15秒关机
发表于 2016-11-5 15:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一块华硕板,M5A97 R2.0  RVE:1.0 ,来的时候是USB报错,15秒关机,老司机们都知道是怎么回事了,上手先打USB的阻值,正常,上电测电压也正常,没办法,下一步只能查图了,USBOC#来到822,472,这里了,心想822肯定是你了,都换了还是一样,再测下电压3V,正常呀,以前都是这么修的,都会好的,没头绪了,干脆把USB接口都拆了,还是一样。抽支烟冷静下来再想想还有哪里会引起这个问题,桥坏了?不对,尼玛BIOS都没刷怎么能怪SB呢.找了个BIOS刷上去就好了,我去,一开始怎么没想到先软后硬呢,走了弯路给大伙提个醒,最后附上亮机BIOS顺便问一下我怎么只能上传一个图,还有好几个传不上来
chinafix.com.cn迅维网_华硕M5A97 LE R2.0 rev1.0亮机bios .zip
2.93 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-5 15:14:43 | 只看该作者 �
一看就是USB 822坏了。
发表于 2016-11-5 15:15:12 | 只看该作者 �
这种BIOS坏的很少见哦
发表于 2016-11-5 17:35:06 | 只看该作者 �
bios问题很少见 哈 这个故障
发表于 2016-11-5 17:38:27 | 只看该作者 �
15秒关机,就从USB开查就行了
发表于 2016-11-5 17:55:49 | 只看该作者 �
没见过这个故障。。。。正常应该往温度或者温度检测方面想的吧
发表于 2016-11-5 19:40:35 | 只看该作者 �
还从来没看到过  BIOS 引起得15秒关机的呢
发表于 2016-11-6 11:39:16 | 只看该作者 �
难以置信
发表于 2016-11-6 11:53:45 | 只看该作者 �
真是奇才啊, 这也能往BIOS
发表于 2016-11-6 12:05:03 | 只看该作者 �
15秒掉电很少B坏掉的,,,,你这板可能会不稳定,,我遇到过很多换了电阻,有时关机,,有时不关,不过大多数都是不关机的
发表于 2016-11-6 12:05:55 | 只看该作者 �
楼主最发多测几下,,返修对自已生意影响不好
