查看: 1323|回复: 8
[已解决]
cq40 amd 开机短路
发表于 2016-11-5 14:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实在是看见这款机器实在不想修了,报价200 .结果修。 拆机没发现任何烧损,开机电流到2.4掉电。  待机芯片发烫。更换待机,发现还掉电, 发现硬盘接口发胡,,哈哈 看来就是他了。拆了发现号了,换口。装机,发现硬盘时好时坏。omg  ,换个小的吧
发表于 2016-11-5 15:04:14 | 只看该作者 �
你是想描述啥,能不能写清楚一些,
发表于 2016-11-5 15:48:43 | 只看该作者 �
这样也有分数加么
发表于 2016-11-5 16:13:59 | 只看该作者 �
这种就是这么蛋疼,呵呵
发表于 2016-11-5 17:47:21 | 只看该作者 �
换个小的吧 是什么意思
发表于 2016-11-5 20:52:54 | 只看该作者 �
是不是换了个硬盘接口好了?
发表于 2016-11-6 12:59:08 | 只看该作者 �
额   难道都没有先发现硬盘接口不正常么
发表于 2016-11-7 08:42:53 | 只看该作者 �
学习了,老衲飘过!
发表于 2016-11-7 09:05:51 | 只看该作者 �
待机 硬盘接口 硬盘 都坏了?
