ZXCVWtest
查看: 1581|回复: 5
[已解决]
g470上电0.02维修 一例
发表于 2016-11-5 14:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机 正常。。开机电流停在0.02 实测无3v5v转换电压,susp高电平 不正常 、实测ec116pin susp#在触发后无高电平输出 ,以为是EC问题 (因为以前遇到过,凭经验害死人)换了还是一样,检测ec的复位 都正常 在往前推测南桥没有发出SLP_S3#到EC的6pin,判断是桥坏。 换HM65后正常。
发表于 2016-11-5 14:44:35 | 只看该作者 �
RTC  晶振 什么的都不查直接换 ?
发表于 2016-11-5 17:50:05 | 只看该作者 �
可以先刷bios再换桥的
发表于 2016-11-5 18:26:20 | 只看该作者 �
G470 有很多都是桥虚焊的哦  不需要换哦
发表于 2016-11-5 19:14:40 | 只看该作者 �
应该加焊就可以的,不用换吧
发表于 2016-11-5 19:46:57 | 只看该作者 �
显卡  桥  大部分都是这问题 G470
