查看: 2238|回复: 15
华硕F1A55-V诊断卡跑90
发表于 2016-11-5 11:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F1A55-V  IO是IT8728,发现有腐蚀,边上还断了线,接好后才通电,现在诊断卡跑90是什么问题,有人遇到过吗?
发表于 2016-11-8 13:45:01 | 只看该作者 �
网卡的问题你就走运了啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-6 21:30:55 | 只看该作者 �
李素波 发表于 2016-11-6 21:28
我说的是90的时候卡住了,要等好久才显示,显示的时候是99代码。问题已解决,感谢6楼的兄弟提醒,我把网 ...
那应该还是外设的问题
发表于 2016-11-5 14:07:07 | 只看该作者 �
怎么没人回啊
发表于 2016-11-5 14:11:54 | 只看该作者 �
到显示了吧
发表于 2016-11-5 20:04:52 | 只看该作者 �
90应该显示了吧  看下VGA口呢
发表于 2016-11-5 20:48:27 | 只看该作者 �
我开机放在那里没管它,结果显示了,显示的时候代码是99.然后再开机发现是要在90的代码处停留十多秒才有显.
卡99 是外设吧。  详情 回复 发表于 2016-11-6 20:34
发表于 2016-11-5 21:59:39 | 只看该作者 �
干掉网卡,可能有惊喜
刚刚取了网卡后确实不卡90了。一下就通过显示了。  详情 回复 发表于 2016-11-6 10:45
发表于 2016-11-6 10:45:48 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-11-5 21:59
干掉网卡,可能有惊喜
刚刚取了网卡后确实不卡90了。一下就通过显示了。不过换了网卡芯片还是认不到网卡
发表于 2016-11-6 12:12:30 | 只看该作者 �
看看C1来回跑多少回,,2回以上是不认显卡的
发表于 2016-11-6 20:34:50 | 只看该作者 �
卡99 是外设吧。
我说的是90的时候卡住了,要等好久才显示,显示的时候是99代码。  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:28
99有显示了,正常。  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:25
发表于 2016-11-6 21:25:51 | 只看该作者 �
99有显示了,正常。
发表于 2016-11-6 21:28:12 | 只看该作者 �
我说的是90的时候卡住了,要等好久才显示,显示的时候是99代码。问题已解决,感谢6楼的兄弟提醒,我把网卡取了就不卡90了。
那应该还是外设的问题  详情 回复 发表于 2016-11-6 21:30
发表于 2016-11-8 11:06:57 | 只看该作者 �
估计网卡旁边有电容或者别的东西短路不正常
反复检查了,没有,供电也正常。两块相同的问题  详情 回复 发表于 2016-11-8 12:49
发表于 2016-11-8 12:49:12 | 只看该作者 �
反复检查了,没有短路,供电也正常。两块相同的问题
发表于 2016-11-8 13:49:27 | 只看该作者 �
好经验学习了········
