查看: 1510|回复: 9
技嘉MA770T-UD3不跑码
发表于 2016-11-5 00:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉MA770T-UD3不跑码,通电触发上电,量各电感电压都有,诊断卡上时钟复位灯亮,这板桥虚的多,果断上BGA焊台,加焊后上电跑码,亮机。
发表于 2016-11-5 00:39:02 | 只看该作者 �
这个是双桥的板子 ,加焊南桥吗
肯定是南桥了,,,,,不复位你说先加焊那个,哈哈  详情 回复 发表于 2016-11-6 13:20
发表于 2016-11-5 02:17:57 | 只看该作者 �
可以 简单明了 以后遇到了我也上BGA
发表于 2016-11-5 10:15:50 | 只看该作者 �
AMD 的干北桥吗
发表于 2016-11-5 11:05:47 | 只看该作者 �
不上个图,看看吗
发表于 2016-11-5 11:24:51 | 只看该作者 �
如果上个图,也知道是做的是哪个桥
发表于 2016-11-5 11:34:01 | 只看该作者 �
技嘉的板子,我做桥的少,不过AMD的北桥确实容易坏
发表于 2016-11-5 20:10:18 | 只看该作者 �
这样简简单单的发贴  还无图  有刷分嫌疑  要注意了
发表于 2016-11-6 13:20:38 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-11-5 00:39
这个是双桥的板子 ,加焊南桥吗
发表于 2016-11-6 13:45:20 | 只看该作者 �
直接干桥 啊
