查看: 4497|回复: 13
苹果A1466不触发 南桥坏,更换成功
发表于 2016-11-4 17:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为不触发,拆机发现U1900发烫,跟换还是一样,找到图纸,发现u1900第一脚PPVRTC_G3H电压为0 打阻值也为0  铲掉外围的滤波电容还是一样.  烧鸡大法 发现南桥发烫,南桥跟cpu 是一起的,所以只能一起换。接下来的事就看价钱跟技术、还有运气了。。。 不说了上图吧,大家都挺忙的,这算是首例吗, a1466换桥?  PS:真的不建议去修这桥,风险太大,反正我是几宿没睡好,太累不想写太多,
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
付吕剑武 + 6 双击666+关注!
yys1990 + 2
天意wx + 6 双击666+关注!
chinafixRookie + 8 双击666+关注!
发表于 2016-11-4 19:00:52 | 只看该作者 �
这个容易变形吧,,,,,,,,,,
发表于 2016-11-4 19:02:18 | 只看该作者 �
确定了问题点  换桥的操作很关键
发表于 2016-11-5 09:57:28 | 只看该作者 �
好牛啊!好大的工程啊,一般人真不敢!
发表于 2016-11-5 19:15:20 | 只看该作者 �
多修哥, 我的偶像
你也是我偶像  详情 回复 发表于 2016-11-10 10:36
发表于 2016-11-6 02:39:17 | 只看该作者 �
楼主换桥的手艺 到家了  赞个
发表于 2016-11-8 16:52:31 | 只看该作者 �
换CPU成功,哥们
发表于 2016-11-10 01:57:56 | 只看该作者 �
成功 就好  多做几次就习惯了
发表于 2016-11-10 10:36:56 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-11-5 19:15
多修哥, 我的偶像
你也是我偶像
发表于 2016-11-19 17:13:37 | 只看该作者 �
楼主讲一下技巧,也好给你加分啊。
技巧就是,用有铅的珠,买回来的u烤个把小时。,在焊接,如果中间焊不平的话,可以植个比原来珠大0.05的珠就是0.45的珠,保证能平,,别问我是怎么知道的,  详情 回复 发表于 2016-11-20 17:11
发表于 2016-11-20 17:11:57 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2016-11-19 17:13
楼主讲一下技巧,也好给你加分啊。
发表于 2016-11-22 08:18:44 | 只看该作者 �
平果的能换U,楼主就没有不能修的设备了。
发表于 2016-11-22 08:37:31 | 只看该作者 �
这么说   楼主运气好  哈哈   干嘛呢   几宿不睡觉
发表于 2016-11-22 15:40:13 | 只看该作者 �
楼主技术真牛B .
