查看: 1981|回复: 7
E40掉电
发表于 2016-11-4 15:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40集显主板,开机0.5掉电,不上CPU0.1掉。
发表于 2016-12-7 17:11:54 | 只看该作者 �
掉电是维修通病在内存贴纸下面有保险PF10内存帖子下面更换就OK有图验证
发表于 2016-11-4 16:08:14 | 只看该作者 �
先查下通病
发表于 2016-11-4 21:17:11 | 只看该作者 �
你这个应该是供电问题导致的掉电 先简单查下供电是否正常
发表于 2016-11-4 21:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手头有一台  情况差不多 楼主怎么修的?好了么?
发表于 2016-11-20 16:44:30 | 只看该作者 �
有电压没有出,所以掉电,内存供电没出吧
发表于 2016-12-3 14:19:00 | 只看该作者 �
同样问题,修好没
发表于 2016-12-3 14:57:22 | 只看该作者 �
缺供电,仔细找找
