查看: 6028|回复: 11
[三星]
三星S22D300(后面型号S22D300NY)开机白屏,应该是同病。
发表于 2016-11-4 14:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经多台三星S22D300(后面型号S22D300NY)开机白屏,今天发下故障维修经过。上电白屏拆机测量屏供电一般在1-3V左右。那先不要刷BIOS了,拆开屏的3个固定螺丝用万能表量PC板上的电容,肯定有短路的,如果量不出就用1V 1A的电流烧下就知道哪个电容坏了,电容不固定自己找下吧。随便再说下电容排除后注意下保险有没有坏。
发表于 2016-11-4 16:34:26 | 只看该作者 �
还是烧的方法来得快
发表于 2016-11-4 19:07:31 | 只看该作者 �
三星的程序爱坏,现在屏也出问题了,,,质量太差了
发表于 2016-11-4 20:18:40 | 只看该作者 �
三星屏19寸宽屏以后都爱出问题
发表于 2016-11-5 19:14:33 | 只看该作者 �
逻辑板上的电容?
屏上面的电容  详情 回复 发表于 2016-11-8 19:06
发表于 2016-11-5 23:56:11 | 只看该作者 �
屏电路上的电容短路算是最幸运的
发表于 2016-11-6 09:28:46 | 只看该作者 �
三星的各种东西都爱出问题
发表于 2016-11-8 19:06:21 | 只看该作者 �
屏上面的电容
发表于 2016-11-12 15:19:38 | 只看该作者 �
专业,修出规律来了
发表于 2016-11-13 10:43:03 | 只看该作者 �
楼主的方法---学习了
发表于 2016-11-13 11:21:24 | 只看该作者 �
屏幕短路 就烧鸡吧
发表于 2016-11-13 11:49:58 | 只看该作者 �
三星没断过 通病, 但是 没通病 咱修的也少了
