- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-9
- 精华
昨天快下班的时候收到同行送来的thinkpad t420, 说是进水,不加电,是从键盘进的,进的不多,他已经清理了,到手不想加电,果断拆机,插电有3,5,不加电,今天过来,拔掉biso电池,还不加电,打开图纸,测开关脚电压0.几伏,不对,顺开关直接找到u42,拆开贴纸一看,芯片半边都腐蚀了,还好不是很严重。马上清理,加焊。完毕,加电,*脏话*,加电到0.几v掉电。不对,细看bios有人刷过,那就先弄动过的件罢,来下载一个刷一下。刷完,加电,电流上去了。但重点在这里
加电不亮,加电到1.04v掉到0.8不动。测各电压全有,心想难道刷的bios不对,又开刷,不行还是不对,看到同行有个案例加电不跑码换桥的,心想这桥不能随便换啊,先换能换的,好换的,内存,cpu, 不行的话再跟着图纸往下走走,换内存加电一个样,换cpu, 加电到1.04的时候电流刚要往下掉,心情沮丧的时候,卡电流起来了,屏亮了。适合初学者,加电没办法的时候,先别干桥,先刷,刷完了各种能换的换,这些都做还不行的话,那你跟着图纸老实的走吧!
