ZXCVWtest
查看: 2293|回复: 1
[华为手机维修]
华为荣耀3X马达不振动维修案例
发表于 2016-11-4 11:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀3X马达不振动维修案例
  一、单板故障现象
  单板马达测试失败,马达不振动。
  二、原因分析
  1、由于马达在SPK&马达小板上,所以我们遇到此问题,可以用已经被验证过的SPK&马达小板做交叉验证,进一步确认故障是出现在主板上(需要维修),还是小板上(更换小板,再进一步查找故障点,以便快速维修)。
  2、量测以下信号以及测量点:
华为荣耀3X马达不振动维修 图1
华为荣耀3X马达不振动维修 图2
  实物点测图:
华为荣耀3X马达不振动维修 图3
  3、经交叉验证,故障出现在主板上;经量测,VIBR_P信号异常,供电和驱动电压信号都正常。由此判断U902芯片失效。
  三、最终结果
  更换U902后,故障排除。
发表于 2016-11-4 11:20:22 | 只看该作者 �
U902 CE 是多少V时,马达工作啊!
