查看: 4224|回复: 31
DELL N4110新发现,赶紧来看看
发表于 2016-11-3 21:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
昨天接到一台戴尔N4110机器,客户说进水了,拆开一看很多地方都有腐蚀水印,跟客户说要更换小板以及维修主板,费用380,客户同意了后,过3天取机,最老火就是IO和充放电芯片以及戴尔小板,这个机器的充放电芯片是ISL88731C,网上说可以用BQ24745代换,处理完腐蚀的脚和其他地方,有些引脚要延长,IO直接更换,工程比较大呀,网上说代换纯粹是扯淡,希望同行们不要灌水,会伤人呀!后来直接在网上淘了芯片和小板,到货赶紧焊,把IO和ISL88731C更换后可以触发,到4百多毫安就不动了,一检测就是独显供电和集显电压没输出,想想不对呀,CPU的供电和PG都出来了,怎么独显没有电呢???打开图纸一看发现独显供电的开启信号DGPU_PWR_EN 是HM67桥发出的,这个机器是广达代工的,HM67桥的时序和以前不太一样呀!想想这个独显开启信号要满足什么条件才发出呢?按照印象D先查EC_PWROK信号,接下来桥要发出PM_DRAM_PWRGD,当查到SYS_PWROK时没信号电压,图纸一搜索是U25发出的,主板上找到这个5脚的芯片一看,果然有问题,位置有点歪(可能是撞了一下)。风枪一吹,插电开机电流一路跳,亮机OK.   看来独显供电的开启时间要晚,要等SYS_PWROK电压正常后桥才发出该信号。以后同行们遇到类似的问题不要想当然是桥发出的就干桥,以免走弯路哈。各位有完整的时序请回复一下,大家共同进步,祝大家生意兴隆,财源广进,身体健康!
       最后望各位同情一下,发帖不易,感觉可以求加分哈,反正又不影响你的积分,谢谢
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
wbx123456 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
lz185415768 + 2 双击666+关注!
自志强强 + 1 双击666+关注!
njxgzw + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
l水底捉鱼 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
晶华岁月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
zgyhds + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-3 21:37:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大神们勿喷,小弟以后请教各位
发表于 2016-11-3 21:56:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
后来一想这个开启信号应该在跑码后才发出
在这里有个疑问!!为什么SYS_PWROK信号没有还能出CPU供电呢?按时序来的话应该是SYS_PWROK给南桥后,南桥25M晶振起振后,读取BIOS资料,然后发出PROCPWRGD信号给CPU,然后CPU发出SVID信号给CPU供电芯片开启的CPU供  详情 回复 发表于 2016-11-3 22:33
发表于 2016-11-3 21:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U25这个是通病,哈哈
U25我记得是喇叭把它压歪的通病  详情 回复 发表于 2016-11-3 22:28
发表于 2016-11-3 22:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主时序记得不错啊!技术也不错!
发表于 2016-11-3 22:17:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
我说了实话  详情 回复 发表于 2016-11-3 22:44
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
l水底捉鱼 -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
chinafixRookie -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-3 22:21:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主厉害,分析的非常清晰
发表于 2016-11-3 22:28:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
chinafixRookie 发表于 2016-11-3 21:58
U25这个是通病,哈哈
U25我记得是喇叭把它压歪的通病
发表于 2016-11-3 22:32:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
U25这个与门爱出问题,修了好几台了。
发表于 2016-11-3 22:33:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
01xiaorong10 发表于 2016-11-3 21:56
后来一想这个开启信号应该在跑码后才发出
在这里有个疑问!!为什么SYS_PWROK信号没有还能出CPU供电呢?按时序来的话应该是SYS_PWROK给南桥后,南桥25M晶振起振后,读取BIOS资料,然后发出PROCPWRGD信号给CPU,然后CPU发出SVID信号给CPU供电芯片开启的CPU供电的,问题来了,为啥南桥没收到SYS_PWROK还能发出PROCPWRGD呢?
你需要去学习下新的时序,和以前的有那么一点不同…………  详情 回复 发表于 2016-11-4 08:08
发表于 2016-11-3 22:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我说了实话
发表于 2016-11-4 07:40:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能修好的都是牛人
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-11-4 07:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
思路不错,最后那个小的元件应该是不小心碰到的
发表于 2016-11-4 08:08:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
luoquan006 发表于 2016-11-3 22:33
在这里有个疑问!!为什么SYS_PWROK信号没有还能出CPU供电呢?按时序来的话应该是SYS_PWROK给南桥后,南 ...
HM65和HM67有点区别啊?新时序跟N4110不沾边吧?N4110比较老的了二代的。。  详情 回复 发表于 2016-11-4 19:23
发表于 2016-11-4 08:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
U25是通病不过只修到过一回
发表于 2016-11-4 08:24:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
通病的问题我都保存一下,以免以后遇到咱可以秒杀。。
发表于 2016-11-4 08:54:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这一定给你加分,让我们少走好多弯路谢谢楼主了。
发表于 2016-11-4 09:02:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2016-11-4 09:14:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
U25这个与门爱出问题
发表于 2016-11-4 09:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时序很重要啊
