- 积分
- 122
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-3
- 精华
昨天接到一台戴尔N4110机器,客户说进水了,拆开一看很多地方都有腐蚀水印,跟客户说要更换小板以及维修主板,费用380,客户同意了后,过3天取机,最老火就是IO和充放电芯片以及戴尔小板,这个机器的充放电芯片是ISL88731C,网上说可以用BQ24745代换,处理完腐蚀的脚和其他地方,有些引脚要延长,IO直接更换,工程比较大呀,网上说代换纯粹是扯淡,希望同行们不要灌水,会伤人呀!后来直接在网上淘了芯片和小板,到货赶紧焊,把IO和ISL88731C更换后可以触发,到4百多毫安就不动了,一检测就是独显供电和集显电压没输出,想想不对呀,CPU的供电和PG都出来了,怎么独显没有电呢???打开图纸一看发现独显供电的开启信号DGPU_PWR_EN 是HM67桥发出的,这个机器是广达代工的,HM67桥的时序和以前不太一样呀!想想这个独显开启信号要满足什么条件才发出呢?按照印象D先查EC_PWROK信号,接下来桥要发出PM_DRAM_PWRGD,当查到SYS_PWROK时没信号电压,图纸一搜索是U25发出的,主板上找到这个5脚的芯片一看,果然有问题,位置有点歪(可能是撞了一下)。风枪一吹,插电开机电流一路跳,亮机OK. 看来独显供电的开启时间要晚,要等SYS_PWROK电压正常后桥才发出该信号。以后同行们遇到类似的问题不要想当然是桥发出的就干桥,以免走弯路哈。各位有完整的时序请回复一下,大家共同进步,祝大家生意兴隆,财源广进,身体健康!
最后望各位同情一下,发帖不易,感觉可以求加分哈,反正又不影响你的积分,谢谢
