查看: 4089|回复: 38
z470待机偏大主板滋滋响
发表于 2016-11-3 21:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z470 上电就大短,还滋滋响,电流从0.2到0.6a不定时跳变。量公共点阻止正常的。不是前级隔离保护电路的问题,直接将19V电压到公共点烧还是一样的问题。滋滋响的时候公共点的固态电容发烫  拆了还是一样。上端管部分也发烫。待机3v正常 5V偏低一点点4.3V。待机PL11电感就有电压2.2V和PL8电压1V感觉很奇怪。修了老半天了没头绪了    希望各位帮帮忙。
发表于 2016-11-4 09:46:11 | 只看该作者 �
一个个去掉PWM上管  采用低电压   高电流看还是不是大断  如此排除问题    拆掉某PWM上管  不短路了 说明是被拆掉那一路的问题      你那个输出电压过高 我怀疑  后面的东西都会烧了
发表于 2016-11-3 21:13:38 | 只看该作者 �
这个应该是个通病,这个链接也有2个人遇到这个问题没有解决http://www.chinafix.com/thread-798546-1-1.html
5V 滤波不良,8206 没有保护,5V纹波严重 造成内存 桥供电这一块都发烫,CPU供电处发处异响。楼主如果修好了说一下。  详情 回复 发表于 2016-11-4 10:02
发表于 2016-11-3 22:43:13 | 只看该作者 �
电容发烫,如果不是短路,它不会发烫吧,除非是它附近的元件发热而加热了它
发表于 2016-11-4 09:13:03 | 只看该作者 �
PL11电感输出也该是0.85吧  怎么成2v了  反馈有问题吗
发表于 2016-11-4 09:20:33 | 只看该作者 �
实在不行的话就给客户换板子又快又稳定
发表于 2016-11-4 09:32:32 | 只看该作者 �
多多检查一下  吧
发表于 2016-11-4 09:34:02 | 只看该作者 �
反馈吗 你多测测
发表于 2016-11-4 09:36:56 | 只看该作者 �
希望楼主 修好以后 公布答案  之前也遇到过没弄好
发表于 2016-11-4 09:40:41 | 只看该作者 �
期待论坛有好多建议出来
发表于 2016-11-4 09:43:20 | 只看该作者 �
输出电压不对重点查查芯片反馈
发表于 2016-11-4 09:46:47 | 只看该作者 �
待机偏大,肯定有芯片短路,看看待机芯片有没有问题
发表于 2016-11-4 09:56:26 | 只看该作者 �
刚修的 Z370   跟你的现象一样,示波器捅一下 3V  5V 就有结果了,很可能是 PC250 不良,更换试一下
非常感谢你的指导 就是这个电容的问题。  详情 回复 发表于 2016-11-4 11:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
彬元 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-4 10:02:39 | 只看该作者 �
彬元 发表于 2016-11-3 21:13
这个应该是个通病,这个链接也有2个人遇到这个问题没有解决http://www.chinafix.com/thread-798546-1-1.htm ...
发表于 2016-11-4 10:11:43 | 只看该作者 �
路过 学习下 .....
发表于 2016-11-4 10:18:15 | 只看该作者 �
是不是有的电压还没测到的或阻值没打或二级电压。另外一定要试试11楼说的,我也这样想
发表于 2016-11-4 10:23:38 | 只看该作者 �
重点3 5V的电路排查
发表于 2016-11-4 10:23:53 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2016-11-4 10:25:39 | 只看该作者 �
有时候会这样的,桥坏了吧
发表于 2016-11-4 10:26:54 | 只看该作者 �
去掉PQ59上端管 现在不滋滋响了  待机0.004没得3V 5V。想换个8117电源芯片  手上又没得,下午客户就要走了     估计只能到这里了。哎    有点小遗憾
有条件的话 还是入手一台示波器吧  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:59
