楼主: 彬元
z470待机偏大主板滋滋响
发表于 2016-11-4 10:33:03 | 只看该作者 �
通病修到好多了
发表于 2016-11-4 10:36:06 | 只看该作者 �
有图就是好 现在机子没图纸真难休
发表于 2016-11-4 10:37:31 | 只看该作者 �
希望楼主 修好以后 公布答案  之前也遇到过没弄好
好了 就是5V电容的问题,固态电容坏了。  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:41
发表于 2016-11-4 10:45:22 | 只看该作者 �
公共点 对地如何 是不是后级短路
发表于 2016-11-4 11:08:42 | 只看该作者 �
电感漏电了
发表于 2016-11-4 11:11:44 | 只看该作者 �
供电的问题应该很好修啊,不要被表面的现象迷惑
发表于 2016-11-4 11:19:17 | 只看该作者 �
那个个看一下RT8206那个芯片
发表于 2016-11-4 11:27:56 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2016-11-4 07:56
刚修的 Z370   跟你的现象一样,示波器捅一下 3V  5V 就有结果了,很可能是 PC250 不良,更换试一下
非常感谢你的指导    就是这个电容的问题。
发表于 2016-11-4 11:34:24 | 只看该作者 �
依次断开所有上管测试看看。。
发表于 2016-11-4 12:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-4 12:48:52 | 只看该作者 �
非常感谢各位的帮忙,是5V的滤波电容的问题   换了就好了。修好测试PL8  、PL11待机时没得电压的。
这就证实是通病了 , 我只秒了两台  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:56
发表于 2016-11-4 12:56:21 | 只看该作者 �
这就证实是通病了 ,   我只秒了两台。兄台有时间帮我的帖子加点分
发表于 2016-11-4 12:58:29 | 只看该作者 �
3 5 v 滤波电容 算是通病
一般的 3v 5v 不正常芯片会保护 没有输出。这个板不一样  详情 回复 发表于 2016-11-4 13:01
发表于 2016-11-4 12:59:33 | 只看该作者 �
彬元 发表于 2016-11-4 10:26
去掉PQ59上端管 现在不滋滋响了  待机0.004没得3V 5V。想换个8117电源芯片  手上又没得,下午客户就要走了  ...
有条件的话 还是入手一台示波器吧,软妹还不是跑不掉,美滋滋
发表于 2016-11-4 13:01:47 | 只看该作者 �
xiasunxu 发表于 2016-11-4 12:58
3 5 v 滤波电容 算是通病
发表于 2016-11-4 13:09:42 | 只看该作者 �
是不是MOS 管不受控吧
发表于 2016-11-4 13:16:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-4 15:08:58 | 只看该作者 �
3 5v的滤波电容  试一下
发表于 2016-11-4 15:09:25 | 只看该作者 �
应该是电解电容  你换了试试
