查看: 2594|回复: 16
求高手帮我分析华硕H61掉电
发表于 2016-11-3 19:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
具体的是P8H61m-lx2 这个型号,有桥的1.05v 1.8v,内存1.5v,无vccio电压,vccsa电压,无cpu电压,vccio是一个rt8121控制的上下MOS管,8121的FB脚连个mos三级管控制vccio电压,正常这个信号为低,现在一直为高,不知道现在查桥的哪个信号了,测了下io的o-pwrok电压3.3v,正常,请高手指导,我业余的,第一次修h61
补充内容 (2017-2-9 15:34):
今天终于搞定了,换了个芯片ok
来自 2#
发表于 2016-11-4 12:12:22 | 只看该作者 �
这个是点图,芯片开启电压5v。1 5 7脚电压啊,有12v,的5V就是这个电压(4脚FB一个电阻0欧姆一个场管)有个场管控制对地,
chinafix.com.cn迅维网_P8H61-MLX2.zip
1.86 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是点图
来自 3#
发表于 2016-11-4 12:16:28 | 只看该作者 �
O_VCCIO_OV#1_OP控制场管的这个信号一直为高3.3v电压,这个  P_VCCIO_RT_10信号为高3.6v
发表于 2016-11-3 19:18:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天发点图上来
发表于 2016-11-3 20:03:46 | 只看该作者 �
这是什么电压啊??高手讲讲
发表于 2016-11-3 20:13:04 | 只看该作者 �
vccio是什么电压?
发表于 2016-11-3 21:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是总线电压
发表于 2016-11-3 21:23:49 | 只看该作者 �
这个总线供电,看下芯片EN脚电压出来了么
发表于 2016-11-4 02:11:35 | 只看该作者 �
VTT 总线 电压 出来了没有
其他的就没有了什么vtt电压。  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:25
发表于 2016-11-4 07:51:28 | 只看该作者 �
VCCIO 是总线供电,查芯片开启。1 5 7脚电压啊
发表于 2016-11-4 11:18:12 | 只看该作者 �
桥这边应该正常 了,你就查8121的条件满足没有供电,EN,都 有的话先把它换了不再说
发表于 2016-11-4 12:16:46 | 只看该作者 �
就是不出VCCIO电压
发表于 2016-11-4 12:23:18 | 只看该作者 �
你先看看1 5  7脚有没有电压。如果有就先换芯片。
发表于 2016-11-4 12:25:25 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-11-4 02:11
VTT 总线 电压 出来了没有
其他的就没有了什么vtt电压。
发表于 2016-11-5 16:52:02 | 只看该作者 �
查芯片供电正常不  正常就查他的开启这边
发表于 2016-11-5 17:39:16 | 只看该作者 �
vccio 可以理解为io电压?  看看io的供电正常不
发表于 2016-11-6 13:02:31 | 只看该作者 �
阿牛1015 发表于 2016-11-5 15:27
我有一块一样的,还没搞定
朋友把你的坏板卖给我
补充内容 (2017-2-9 15:33):
今天终于修好了,换了个供电芯片总线电压出来了
